Здравствуйте!
скиталец
Автомобиль: хочу новый дизильный гранд Jeep
Меня зовут Николай .
Мне тоже нравятся автомобили марки JEEP.
Такой машин у меня пока нет.
Брать что первое попадется не хочу ,подожду пока появится достойный автомобиль который смогу себе позволить.
Если ни кто не возражает я тут с вами побуду .
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 211 гость (Посмотреть всех)
    • Irishca
    • ZАлександрZ
    • Roger
    • icenet
    • leksrus1
    • kot1977
    • Алексей к
    • Kons
    • SeverFoxi
    • evgen51
    • Danil38
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
