Привет, Одноклубник!
Автомобиль: Jeep WH 5.7
@samurai, Мы рады,а поподробней
Зовут Владимир. Город-Киев. Jeep- Grand 2006 5.7 Limited с 2012 года. Успел поставить газ и поисправлять несколько грешков после установки. Установил Bulldog для "ровненькой" работы. Думаю про диски и резину на лето.
Шустрю по форуму в поисках альтернативы базовому звуку - однодисковому немр3 динозавру.
Автомобиль: Жипп Большой Широкий WK2 2013 290 л.с. 4x4 USA Brilliant Black Crystal Pearl)
Привет! Поздравляю! Велкам! :good:
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 288 гостей (Посмотреть всех)
    • Тимур07
    • Brodyga 560
    • Saigakov
    • Kik010203
    • miluk068
    • Jeeronimo
    • Алексей Майстер
    • pont
    • андрей 2013
    • buzz
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
