хруст гидроусилителя
Автомобиль: Jeep LibertySport 2.4
при маневрировании на малой скорости гидроусилитель истошно хрустит, в первый раз, когда услышала - волосы дыбом встали. При скорости выше 30 км\ч - тишина и спокойствие. В сервисе ( в том самом, где мне меняли реле и вентилятор безрезультатно) сказали, что попал воздух и надо продуть систему, продули - ничего не поменялось. В общем, больше я туда не езжу)))
И возникли два извечных вопроса Кто виноват и Что делать...
Уровень жидкости в бачке гидроусила в норме?... angry
И ещё вопрос тогда: Звук появляется на горячем или на ходном движке и при поворотах "до упора" или постоянно,при вращении рулём?... cool
уровень жидкости - в норме, хруст на холодном, до упора я руль вообще никогда стараюсь не доворачивать. При вращении не постоянно, а при начале вращения из любого положения.
Пока тогда не понятно.... Мож с насосом гидрача чо нить...%) Люфта руля нет?...!
А вообще после праздников поезжай к Саше TRI-A,там многим одноклубникам помогли!... wink
Кстати, небольшой люфт руля есть около 5` суммарно. В TRI-A ехать далеко, но меня это не остановит wink
Ну небольшой "люфтик" должен быть.. wink Но при таких проблемах надо обязательно съездить в Три-А и сделать диагностику рулевой...да и всего остального тоже!... wink Удачи и с наступающими праздниками!.. smilewinkbooze
Автомобиль: Трактор 2001г
Quote (Lila)
Туда только после праздников biggrin
Кого характера хруст? На руле в этот момент что-то ощущается?
И что значит "ПРОДУЛИ" систему? Прокачали знаю cool
Автомобиль: JEEP CHEROKEE
Lila, из Питера а вы ей в ТРИ-А советуете! Враги! вам бы в сервис за 500 верст ездить biggrin
Лиля если звук на холодном двигателе а на прогретом пропадает, то у меня тож самое, советую не начинать движение пока не прогреешь, масло в гидроусилителе холодное, при поворотах может создаться избыточное давление, могут и шланги потечь, выдавить масло, если машинка с пробегом то можно уже и заменить масло-стареет и теряет свои свойства все, совет, прогревай машинку дольше, и звук именно хруст, или сильный гул? все вышесказанное относится к гулу с некоторой долей визга, а если именно хруст, то это не есть хорошо, это вылезет в ремонт
Масло было заменено при прокачке системы, именно хруст. Уже предрекли мне замену всего, что к гидроусилителю относится. Пробег у машинки 112 т. км
Автомобиль: метро
А откуда уверенность , что хруст в гидраче ? Хрустит при повароте руля в одну сторону или в обе ? Если на холодную , то очень похоже на опорный подшипик аморта.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
    • ВалерийRZN
    • Am6a
    • Kovalev_Andrey
    • santab
    • kapitalist
    • homer_hs
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 18910
