Пропала задняя передача
kot1977
JEEP Commander 3.0 d
Только всё плохо! Я один...
81
Автомобиль: Grand 5.2
ЭЭЭ, ты её один не сними случаем, а то там и вдвоём хрен поднимешь.
При таких симптомах там вроде лента накрывается заднего хода, по крайней мере меняли пацану именно её. Ну и фрикционы вроде бы. Ну разбирать-то по-любому.
393
@oolegh,
А чо делать, то я один и буду снимать, сила то есть 250 присядаю! А так Любимая поможет инструмент подаст!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.2 Limited 1994
Вышел из строя с такими же симптома сегодня. Утром из гаража уже не выехал. Завтра погоню в сервис, как будет результат отпишусь
Изменено пользователем Rezvov.andrey
393
@oolegh,
Вообше херово, перед охот сезоном спалил.... :( :( :(
393
@Rezvov.andrey, Не в сервис я не поеду. Вопервых у нас в деревне я низнаю, кто АКПП нормально делает, а во вторых, дэнег нэт! На сервис :angry:
Гы. По поводу ремонта в одиночку. Олег с Ботанической героически коробки в одно лицо снимал/ставил. Как? Никто не видел...
81
Если один человек и подъёмник какой- то можно наверное. Если он её лёжа или стоя один на себя сдёрнет- ну не знаю... это не штанга, у неё и браться не за чего. А ставить вообще надо попасть и придержать, и завинтить...не, не надо одному так делать, если нет малой механизации типа подпорок или подъёмника.
81
@oolegh,
Я не думаю, что коробка тянет на инвалидность- береги себя и жену.
393
@TheTERMINATOR,
Ну и я с ямы буду делать!
http://jeep4x4club.ru/topic/13959-snjatie-ustanovka-razborka-sborka-akpp-46rh/
Мою вчера коробку разобрали, из косяков подгорела одна лента, фрикционы. Плюс к этому понадобится рем. комплект и бублик на ремонт в Москву. По бублику долго расспрашивал, но все же согласился. Смысл в том, что на коленках в гараже его не перебрать, а оставлять не трогая, нет правильно. Масло жженое, а в бублике 2-3 литра масла остается, все поменяешь, и их бублика все гуано перемешается с норм маслом. Решил, делать, так делать нормально, чтоб забыть про эту коробку надолго. Цена вопроса пока выходит около 25 на запчасти и 10 за работу.
81
Бублик ремонтировать стоило 9-10 , чужой 15 , это делают на станке специальном ( ну или колхоженом) - там надо разрезать , поменять нутро и заварить потом с балансировкой. На коленке этого не сделать. Так что я тоже отдавал свой в ремонт не думая, а то потом опять всё снимать. ленты у нас две как я помню - овердрайв и задняя, причём они периодически должны вроде как регулироваться. Этого никто не делает конечно и задняя подгорает в нагрузку.Я конечно могу ошибаться, но это что помню... :alko2:
Изменено пользователем oolegh
393
@oolegh,
84959650055 делают качественно гидрики до 6 тыс, могут прям при тебе!
388
TAZ 2108 "Сопля"
в москве ремонт гидрика МАКСИМУМ стоит 5 рублей. 9-10 - это с тюнингом. Если кто видел разобранный гидрик-поймет. Кроме токарного станка там ничего не нужно и запчастей. 2 подшипника, 2 крыльчатки и диск блокировки все устройство гидрика
393
@Domkrat,
Ага, нам на рекстон за 3 сделали. Сегодна протопил бокс, загнал машин, завтра начну..... :( :( :(
388
TAZ 2108 "Сопля"
на рекстон
дла там вообще мандула раза в 2 меньше нашей :lol2:
393
@Domkrat, Да убили коробку здорово.
155
ЗАЧЕМ? В Казани хорошо делали, а оно куда ближе по расстоянию ))
393
Снял карданы, раздатку, стартер, и заболел нахрен. Всё бросил :crazy: А поддон снял, сначала посмотреть, что там-говнища, от чего-то металлического на магните и на фильтре жуть, масло, как отработка. :mad:
Ребят а гидрик от движка надо отворачивать, или потом можно когда коробку сдёрну?
Автомобиль: Jeep-grand cherokee
желательно сразу открутить и вместе с ним снемать каробку
393
Ребят а 242 раздатка стоявшая на кирпиче с AW4 состыкуется с моей 46 коробкой. А то залез ещё в раздатку, там цепь вытянулась, у шестерён зубья поточились, и виске короче хана. Чот жопа какая-то, ещё грипп этот с температурой ип....ёт.
393
Ну хоть, что-то скажите.
388
TAZ 2108 "Сопля"
все вопросы уже расписаный тыщу раз. про 242 на 5.2 забудь или ищи с доджей усиленную.
Гидрик ОБЯЗАТЕЛЬНО откручивать
393
Осталось 3 болта. Самый верхний и два верхних справа. Заиппонился. :D Раньше масло с датчика давления текло и всё там уделано, и захрясло. Никак голову на болты не одену. :(
http://jeep4x4club.ru/topic/20842-akpp-46rh/
Похожая беда.
393
Снял!!!! :crazy: Оказалось просто. Надо было всё опустить пониже, чтоб подлезть. А я сначала боялся, что при опускании, вместе с мотором, чонить отломиться. И главное свет хороший-купил, лампу дневного света 52 см, положил сверху-лежит!!! Руки две свободные, и кручу. Открутил. Потом тележечным домкратом на колёсиках, помаленьку опускаю, а двиг винтовым приподнимаю, и отвёрочкой, ковырь, :crazy: она и сползла! Опустил, и из подмашины выкатил. Сегодня отмывал, еле выволок на улицу, сначала так очистил, потом бензином отмывал, кисточкой и тряпками, литра 4 истратил. Потом еле обратно в гараж заволок, метель началась.
После всего этого несколько вопросов.
Что означают эти цифры? На фотках видно.
И чем промывать внутренности, одни говорят-только Б-70, другие только ацетон?
И бывает для этой коробки, более компактный Бублик?
393
Кстати, надпись на корпусе овердрайва CAV.NO. Я правильно перевожу? :crazy: :crazy: :crazy:
393
TAZ 2108 "Сопля"
Зачем другой бублик-непонял юмора? Мыть чем угодно, цифры пох, это маркировки...вообще вопросы непонятны
393
@Domkrat,
Чего непонятного? На счёт бублика-здоровый он! :crazy: :crazy: :crazy: Может бывают облегчённые? А мыть простым бензином можно? Просто у нас вроде как мастера по АКПП, с маленькой буквы мастера, говорят только Б-70? В чём фишка то? Цифры, я так понимаю заводская маркировка, и они не интересны.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 264 гостей (Посмотреть всех)
    • Schv
    • SergiusXP
    • aleks76
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 15543
