не берет заряд аккум
Автомобиль: KJ-3
Почти сутки аккум стоит под зарядником, в банках мелкие пузырики есть, но амперметр на зарядке показывает все это время - 2.5 Амперов уже сутки и ничего не меняется.
До этого не крутил стартер вообще.
Аккум мертв или он просто зарядился?
155
померить плотность для начала.
зы. вебастой не балуеетсь?
96
Автомобиль: KJ-3
@Stratovarius,
сутки назад подключил - амперметр показал 3.5, прошел день, показывает 2.5.
обычно за это время начинает показывать 0.1-0.5 - значит, все готово, а сейчас не опускается стрелка.
вскипеть, не вскипит..... он же не булькает как в кастрюле вода, там некоторые пузырьки
@dE (брутальный люмпен),
проблема в том, что нет ареометра.
немного долил воды - до края отверстий и стал заряжать....
не, вебасты нет
Изменено пользователем Rufoto
155
воды - это зря.
96
Автомобиль: KJ-3
так во всех букварях написано, что надо доливать воду
Толстый
дистилированую воду, вода испаряется, кислота остается.
Может быть банка какая замкнула, или сульфатация критическая?
Ареометр могу дать
96
Автомобиль: KJ-3
дистилированую воду
ну, я про нее и говорю
кстати, заметил на нем такой косяк - боковые стенки (короткие) не ровно плоские, а немного выпуклые, а длинные стенки ровные.... всегда встречал аккумы с идеально ровными.
Может, это и показатель, что ему пора на свалку?
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Да, похоже банка замкнула. Через сутки после снятия с зарядки напряжение какое? Если 5/6 от нормального (~13 * 5/6 = 10.8 +-) - 100% замкнула - на свалку.
96
Автомобиль: KJ-3
@flyinghollander,
ок, спасибо, намек понят.
буду мерить напряж.
Толстый
только меряй напряг не сразу после снятия с зарядки, дай постоять часок.
96
Автомобиль: KJ-3
@Толстый,
час назад отключил - утром буду мерять
если там будет 10 вольт после суток зарядки, то и смысла напрягать тебя с ареометром нет
Толстый
час назад отключил, сейчас померяй, и напиши, что намерял.
если банка замкнута, то он тебе меньше 12 покажет
96
Автомобиль: KJ-3
через полчаса смогу написать - в машине тестер лежит
96
Автомобиль: KJ-3
после почти суток зарядки с током 2.5 - 3 амп - тестер показывает 10.91 вольт
Толстый
в помойку
Напряжение без нагрузки - не менее 12
напряжение под нагрузкой- -не менее 10
одна банка убита
Изменено пользователем Толстый
96
Автомобиль: KJ-3
@Толстый,
обрадовал на ночь глядя...спасибо
где купить аккум недорого? ))
Толстый
Зато будешь спать спокойно, а не думать, живой у меня аккум или мертвый...
да и цена вопроса около 4 Кр
96
Автомобиль: KJ-3
@Толстый,
Логично :(
Всем спасибо за инфу
96
Автомобиль: KJ-3
кстати, а машине по барабану на мощность аккума - а\ч и пусковой ток - чем больше, тем лучше?
генератор KJ сколько может потянуть заряд?
ну, чтобы не было постоянного недозаряда
Толстый
скажем так, не влезет тебе под капот акум 600 ампер час)
у тебя стоит 60 Ач, тоесть ток 60 ампер может отдавать 1 час.
если поставишь 90 Ач, значит ток 90 ампер, сможет отдавать 1 час, или ток 1 ампер 90 часов, или ток 10 ампер 9 часов...
чтобы акум отдал определенное количество энергии, ему надо эту энергию дать, тоесть заряжать 90 ач акум током 10 ампер в течении 9 часов, это в теории, + саморазряд, и естественно не 100 процентное кпд, и того, часов 12, а на зарядку 60 ач, уйдет около 9 часов при тех же условиях. Это так, в теории.
Допустим у тебя стоит генератор, выдающий 100 Ампер, электрика и электроника потребляет 60 ампер, остальное пойдет на зарядку акума.
В теории, при этих условиях, акум 60 ач зарядится за час, а 90 ач, за полтора часа.
Как правило, ток, потребляемый акумом при заряде, падает, в процессе заряда, и на последних часах составляет около 2 ампер, а подразряженый легко возьмет 10, так что ничего плохого не будет, если поставишь акум на 90 Ач, просто он будет подольше заряжатся если подсажен, или из за саморазряда при долгом простое машины.
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Кость, этот аккум во время ДТП у тебя стоял?! скорее всего от удара пластины осыпались, вот и кирдык ему((
На практике, в 0 посаженный аккумулятор на автомобиле не заряжают.
Опять же, из практики.
После обычной заводки, первые 5-10 минут ток заряда около 10А, через полчаса езды - 2А. Это норма.
96
Автомобиль: KJ-3
@Толстый,
значит, куплю тот, который влезет по размеру по каталогу и не буду заморачиваться
да, именно он и был ((
Сейчас тестер показывает 10.86 вольт.
Все таки - помойка его ждет?
274
Однозначно.
96
Автомобиль: KJ-3
Спасибо всем..... злые вы :flower:
96
Автомобиль: KJ-3
@TheTERMINATOR,
с жабой то фиг с ней, просто не хочется выкидывать тупо во дворе в мусорку - надо бы сдать по цивилизованному
320
Сейчас многие кто аккумуляторами торгует принимают старые в утиль. Кажется рублей по 20 за кило. Даже инет-магазы.
96
Автомобиль: KJ-3
@flyinghollander,
т.к. мне нужно купить его прямо сейчас, то, к сожалению, нет времени ждать инет магаза.
просто поеду в русь и куплю ((
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 330 гостей (Посмотреть всех)
    • alkg
    • Дизель Новокосино
    • BondAV
    • Афганец
    • awefspb
    • Irishca
    • Andrey 23rus
    1. «
      Смотрите видео-версию
