Парктроник на ХК
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Уважаемые господа и обожаемые дамы!
Сегодня отказал парктроник... Учитывая городские условия эксплуатации и не самые маленькие габариты авто, штука весьма необходимая... Сначала заглючил (все светодиоды горят) левый передний край. По привычке вышел, протер датчики. Ничего не изменилось. Выключил, включил. То же самое. Заглушил... Завел снова. Парктроник выключился нах и не включается. На голове горит "service park assist...". При начале движения две секунды орет благим матом и красными светодиодами. Дальше - молчит (выключен). Не включается никак. Куда смотреть? Может датчик закорочен?
Автомобиль: Jeep Commander 3.0CRD
забей, это у них постоянный глюк когда влажная погода или снег попадет или вода.. В тепле или в сухом помещении отойдет
16
Я так и предположил. :) Надо будет потом все тщательно заизолировать...
Автомобиль: Jeep Commander 4
7 Limited
Силиконовый спрей(жидкий силикон)самый рядовой...и обязательный "пшик" на каждый датчик после мойки и "иногда" в мокрую погоду - очень сильно облегчает жизнь, обладателя всяких "парковых троников")))
Изменено пользователем qwertor_nk
Автомобиль: Commander 4
7 Limited
Кто подскажет, куда смотреть в первую очередь? Порядок устранения?
Просканировали машинку, выдал коды:
B122e, b123b, b123d.
И еще, кто подскажет, как нумеруются датчики, от 1-го до 10-го?
5 666
первый датчик левый передний и далее по часовой если смотреть сверху. ошибки потом гляну, сейчас с телефона
5 666
7 и 10датчики на замену, в бампер не били?? проводка исправна??
7 Limited
Был небольшой удар, больше похож на касание, как раз пришелся в 8- й датчик. Там осталась царапина на ЛКП.
Хмм... а ошибки дают 7-й и 10-й, надо лезть под машину, как потеплеет.
Будем надеяться, что проводка или разъемы.
Разъем парктроника представляет из себя стакан, приклееный к корпусу датчика, внимательно посмотрите, хорошо ли он держится. У меня на одном датчике была трещина и внутрь разъема попадала вода, косвенное подтверждение подобного деффекта - позеленевшие контакты.
Устранил болячку и зиму полет нормальный, помогает даже в-32.... приятно удивлен был...Удачи
7 Limited
Заказал с е-бая 2 датчика 5HX08TZZAA. Вчера нашел время и место залезть под машину и поставить их. Все ОК, полет нормальный! Правда, у №-10 сломал защелку фишки. Но, вроде, заходит туго, думаю, продержится без нее.
rosetka ! Спасибо за консультации !!!
:good:
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
заглючил парктроник. Сканер сказал - передний левый наружный датчик слишком короткий период импульса. Лезть в проводку или не тешить жабу и заказывать сразу датчик ?
Лучше конечно сначала посмотреть в чем проблема, мне кажется что сам парктроник не сломать и при желании... а вот разъем его - очень нежная штука. Удачи
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
за пожелания спасибо. А чего этому разъёму будет ? Он же внутри бампера, снаружи подкрылок стоит. Так что я пока ещё репу чешу как малой кровью подлезть к нему.
7 Limited
Приведу ответ про мои датчики от Rosetka:
Отправлено 21 February 2013 - 00:57
ошибки ring time to short по 7 и 10 датчикам, если бампер цел, то обычно сразу меняем датчики
что я и сделал. Датчики обошлись в 1200 руб за шт.
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
колись где брал. На экзисте они по 2800
http://exist.ru/price.aspx?pcode=5HX08TZZAA&hiddenInputToUpdateATBuffer_CommonToolkitScripts=0
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
Да и подскажите чайнику - после установки нового датчика его красят ?
7 Limited
Брал на е-бай. Поставщик из Болгарии. Поискал только что - не нашел. На вскидку вот : http://www.ebay.com/itm/CHRYSLER-300C-DODGE-MAGNUM-JEEP-COMMANDER-GRAND-CHEROKEE-PARKSENSOR-5HX08TZZAA-/321002824146?pt=DE_Autoteile&hash=item4abd4261d2
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
@Karelych, а после замены красил их ?
7 Limited
нет! У меня цвет - жемчужный хаки (темный)
Родные крашеные. Мне не красили, наверное было лень. Цвет черный, не видно
Да хлипкий он. Читай просто стаканчик, приклееный сверху на контакты. Даже при неаккуратном снятии можно его немного отломить и не заметить. И все. Герметичность нарушена, внутрь него, на контакты, попадает вода и начинается нервотрепка....
Изменено пользователем kolhoznik69
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
чешу репу, может кто знает неоригинал какой нибудь подходит ? Жаба душит 2800 платить за систему которой не пользуюсь :angry: , а с ебея с доставкой те же деньги.
1.Порой инет хорошо. У датчика есть несколько взаимозаменяемых кодов.
2. Позвони по местным магазинам, которы порой ленятся выкладывать в инет всю информацию. Я купил именно у таких за 980р
3. Есть варианты бу
Удачи
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
подскажи если знаешь
дохлый номер от них чего то добиться - я в инете ищу партнамберы и с ними иду в магаз
Есть варианты бу
вчера был на разборке - сказали нет
7 Limited
А по моей ссылке не работают с РФ? Вроде, доставку дают, 3 евро+ 29 за датчик. Примерно 1200 с чем-то и выходит.
Там, кстати, еще куча взаимозаменяемых партнамберов есть!:
Kompatibel mit den folgenden Teilnummern:
5HX081BMAA; 5HX081DAAA; 5HX081EMAA; 5HX081EMAB;
5HX081GJAA; 5HX08ABEAA; 5HX08AJCAB; 5HX08AP4AA;
5HX08AXRAA; 5HX08AXRAB; 5HX08BB8AA; 5HX08BB8AB;
5HX08BJTAB; 5HX08BPKAA; 5HX08BPKAB; 5HX08CDMAB;
5HX08CGVAB; 5HX08CYGAA; 5HX08DA4AA; 5HX08DX8AB;
5HX08EBLAB; 5HX08FFGAB; 5HX08PZ7AA; 5HX08SW1AB;
5HX08SZ7AA; 5HX08SZ7AB; 5HX08TZZAB; 5HX08WS2AA;
5HX08WS2AB; 5HX08XWGAA; 5HX08ZMQAA
2004-2006 Jeep Grand Cherokee WJ, WK & Commander XK
2006-2008 CHRYSLER 300
2005-2010 DODGE MAGNUM / 300C / CHARGER
2005-2010 CHRYSLER 300C
2005-2010 CHRYSLER 300C (CKD - Сomplete Knock Down)
2006-2010 JEEP COMMANDER
2006-2010 JEEP COMMANDER (STEYER)
Изменено пользователем Karelych
  • 11 месяцев спустя...
7 Limited
Может, кому интересно будет: Датчик Бош,  5HX08TZZAA. На aliexpress  с доставкой = 1100 руб . С момента заказа до получения прошло 4 недели. Заказал 18 марта, получил вчера. (Заказывал, т.к. в октябре в задний бампер прилетела Вольво, после сборки и установки бампера пришлось дозаказать 1 датчик.)
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP Commander 3.0 CRD 2007 Europa
а что делать, если сканер по датчикам ошибок не выдаёт? срабатывает парктроник при торможении - раньше было при достаточно жёстком, сейчас и при мягком. Орёт, пищит, моргает красными огоньками...потом затихает...иногда парктроник начинает работать сам по себе, иногда нет...судя по всему - контакты или проводка? Только вот где искать - сканер-то ничего не видит....
Ланч х431 найди, такой у многих есть, ставишь мониторинг состояния датчиков и понятно будет какой трындит. А там уже разберешьсясам датчик или проводка.
  • 5 месяцев спустя...
29
Автомобиль: Jeep Commander 4.7 (Steyr)
Парни, где находится разъем косы передних датчиков парктроника?
Автомобиль: Джип командер
Ну чтож накрылся и мой парктронник. Ездил к официалам на диагностику приговорили модуль управления, отвёз модуль к электрикам они там что то посмотрели прозвонили сказали процессору хана. Дальше купил б/у модуль, подключил и опа, выбил предохранитель((( что смотреть дальше???? Позвонил электрикам они сказали прозванивать всю косу проводов парктронника (((((((
И ещё на будущее от WK модуль подходит но на разъёмах пришлось спилить направляющие. На командере они отличаются от WK
Автомобиль: Jeep Commander V6-3.0CRD
  Зравствуйте,мот кто сможет подсказать.После ДТП разбили задний бампер не работает парктроник код ошибки B-2116.Не удаляется.Куда копать и может ли эта ошибка появиться после удара датчики визуально целы.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 99 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь 77
    • Maxigal
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 85194
    3. Grand Cherokee WL с мотором 3.6 приехал на большое ТО
      Машину купили без внятной истории обслуживания и сразу пригнали в ТРС-Моторс с простой задачей: обновить все технические жидкости. Пробег 101 тысяча, мотор 3.6 Pentastar.
      Раз историю предыдущего владельца проверить нельзя, поменяли всё разом: масло в двигателе, переднем и заднем редукторах, раздатке и АКПП, плюс антифриз. Заодно заглянули в свечи и проверили блоки управления, и там нашлись позиции, которые лучше закрыть в этот же визит.
      Зазор на свечах ушёл за допуск, а вспомогательная батарея села
      Свечи к этому пробегу были в плохом состоянии. На первом и четвёртом цилиндрах зазор дорос до 1.4 мм при допуске 1.1 мм. Зазор растёт по мере выгорания электродов: чем он больше, тем труднее искре пробить промежуток. Отсюда пропуски и неровная работа, особенно на холодном пуске. Свечи заменили.
      Отдельно сыпал ошибками аккумулятор системы старт-стоп. Эта батарея работает независимо от основной и питает потребители при повторном пуске двигателя после остановки на светофоре. Запуски она отрабатывает постоянно, поэтому исчерпывает ресурс раньше основного аккумулятора. К сотне тысяч она своё отработала, поставили новую.
      Прошивки блоков на WL и замена масла по узлам
      Прошивки на WL заливаются только дилерским сканером. Штатное крайслеровское оборудование на новых машинах с шиной CAN FD при подключении просто требует MDP и дальше не пускает: ни ошибку прочитать, ни прошить. Через MDP обновили блоки управления.
      Полную замену жидкостей при покупке делаем не просто так. Масло в редукторах, раздатке и коробке могло не меняться ни разу, а накопившаяся в нём металлическая фракция ускоряет износ. Проще обновить всё сразу и дальше вести машину по нормальному регламенту.
      После новой вспомогательной батареи ошибки по старт-стопу ушли, свечи свежие, жидкости обновлены по всем узлам, блоки прошиты. Машину отдали владельцу.
      На что смотреть на Grand Cherokee 3.6 к сотне тысяч
      Неровная работа на холодном пуске и пропуски — повод проверить свечи. Их ресурс на 3.6 около 80 тысяч, к сотне зазор уходит за допуск. На покупаемой машине с пробегом под 100 тысяч свечи стоит смотреть в первую очередь.
      Ошибки по аккумулятору на приборке после пары лет работы старт-стопа означают, что вспомогательная батарея на исходе. При покупке с неизвестной историей не верьте формулировке «масло залито на весь срок»: масло в АКПП по нашему регламенту меняется каждые 60 тысяч, иначе срок службы коротким. Заодно проверьте масло в редукторах и раздатке — на больших пробегах оно темнеет и набирает металлическую фракцию.
      Если к этому добавляется вой из редукторов под нагрузкой или вибрация на разгоне, причина уже в другом узле и требует отдельной диагностики.
