Всем привет
BlackSerge
Автомобиль: JGC WH 3.0 CRD Overland 2008
Всем доброго дня и приветы с сузуки клуба.
Сейчас нахожусь перед выбором автомобиля Джип Гранд Чероки WK 2009 г. 3,0 CRD overland, но к сожалению у знакомых мне людей нет такой машины =( поэтому пощупать ее в живую не получается. Есть ли такая у кого-нибудь возможность (время, желание) показать похожий автомобиль, чтобы я имел представление, что это за аппарат перед покупкой. Заранее благодарен кто откликнется.
Автомобиль: Audi & VOLVO
, привет!
Приезжай на четверговую, там и посмотришь и потрогаешь.
, привет!
Спасибо! А где намечается действие? в будни могу только после 20 часов только( на мичуринском? и до какого времени?
Изменено пользователем L1nk616
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 180 гостей (Посмотреть всех)
    • miluk068
    • buzz
    • edouard
    • serg102
    • Nordicus
    • ARHIPoff
    • xmo97
    • rulik
    • Dim2013
    • Desert Fox
    • indigo350
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
