как вы относитесь к моторному маслу ZIC для дизеля
ILUXAA
Автомобиль: GRAND CHEROKEE- WJ-2.7 CRD 2002 Quadra-Drive
Ктонибуть ездил на дизеле 2.7 на моторном масле ZIC 5W40 Просто досталось на холяву 50 литров хочу услышать мнение!
156
2" лифта и без блоков
ездил, не помер, жестяная тара проблематична для подделки. говорю за 5в30.
109
учитывая то что ZIK делают те же самые люди что и хай гир, фенокс и прочуюю лабуду для ага автомаг, я бы не стал с ним связываться.
продай его и купи шеврон или петру или тексако или мобил мериканскай.
156
зик это SK лубрикантс, один из 6 (помоему) производителей базового масла в мире,которое идёт тем ше шеллам, кастролам, и так далее и тому подобное.
Изменено пользователем K.O.T.
274
@ILUXAA, А какое масло конкретно у тебя? Дизельное?
108
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
Лил ZIC 10w40 полусинтетику. Никакой разницы по сравнению с другими маслами не почувствовал. Ну кроме цены конечно.
96
Автомобиль: KJ-3
У меня несколько знакомых человек льют в Митсубиси Л200 и Мазда это масло - все нормально уже несколько лет.
У друга магаз запчастей, торгует этой фирмой уже лет 10 - никаких проблем у клиентами не было.
K.O.T. прав - на основе Zic делаются почти все масла.
ps - по большому счету вообще нет разницы между бенз и дизель маслами - все данные, допуски, характеристики и т.д. на этих маслах одинаковые. 90 проц того, что вся разница только в маркетинге.
Изменено пользователем Rufoto
33
да дизельное!
Большое спасибо значит завтро буду менять!
274
да дизельное!
Лей смело.
40
Добавлю. Брал ZIC 5в30 для двигатель помыть, поездить 300-400 км и слить. Так вот литрушка лежала потом в багажнике рядом с литрушкой ликви моли 5в30 Азия Америка. В -30 глянул на обе литрушки, ZIC был по прежнему жидкий, а вот ликвик превратился в карамель. Я задумался...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7L
Лью себе только ZIC. УЖе достаточно долго. Вообще ZIC производит базовое масло для более известных производителей, где то читал что Мобил делают из базового масла производства зик. И где то (если не ошибаюсь на сайте журнала "За рулем") читал тесты масла, там о нем были тоже очень положительные отзывы.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 1 068 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь2601
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
