Как прокачать тормоза
БМДшка
Автомобиль: Был zj5.2-93nv249 > ZJ 5.9 nv247
Порвал тормозную трубку, завоздушился весь контур. После обычной прокачки не тормоза а вата. В мануале пишут надо ДРБ, сервис со спец оборудованием для прокачки ABS.
А есть варианты попроще?
Толстый
Как делал обычную прокачку? ключем зажигания играл?
Не заводил. Просто прокачал с напарником
Изменено пользователем БМДшка
если жидкость ушла вся, то гиброблок АБС нужно прокачивать сканером...
124
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
А если просто прокачать, процедура обычная? Или зажигание надо вкл.?
при простой прокачке невозможно активировать насос АБС и клапана
Андрей, а есть информация, в какой последовательности нужно что включать? При желании, можно и вручную...
В jeep-gribki.ru подтвердили, только со сканером- 1600р
прокачал еще раз, но еще спустил воздух с трубки идущей наверх от насоса АБС. Стало намного лучше
Обычно сканер дает команды, оператор только жмет и отпускает педаль по необходимости
сканер дает команды
А, по стандартной последовательности. Документация по этой процедуре есть?
нет последовательности, в документации написано - воспользуйтесь DRB3
Толстый
Может тогда не заморачиватся, и отогнать в сервис?
Это не на ландровере, за аналогичную процедуру объявили 20Килорублей)
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ Laredo 94 г. 4 л. Grand Cherokee ZJ 94 г. 5
.2 л
Форд С-Макс
У меня заднюю тормозную трубку рвало, тормозуха вся вышла из заднего контура. Прокачалось нормально "жигулевским" методом. Мастера новую трубку изготовили - медную, старая не понятно из чего была, металл хлипкий совсем. Прокачивал только задний контур.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ
5.2
1996
продан. Jeep Liberty MK74
2008
Попробуйте несколько раз оттормозится до срабатывания АБС.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
    • mixelson
    • андрей 2013
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 32832
