Сиденья от WK на WJ, можно ли?
Автомобиль: JEEP
Собственно всё в названии, встанут ли, желательно с минимальными переделками? Интересуют только передние, может кто ставил?
Автомобиль: JEEP
Кто подскажет расстояние между салазками на передних сиденьях WK?
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
По внутренним?
Автомобиль: JEEP
По внутренним?
Там где сидухи крепяться к полу. По центрам салазок у WJ-я гдето 29 см. А у WK?
241
Завтра отпишу, как размер сниму
Автомобиль: JEEP
Спсибо, жду.
388
TAZ 2108 "Сопля"
@PSV, сидухи крепятся к поперечинам и полу, какая разница расстояние между салазок
Автомобиль: JEEP
Внутреняя салазка на Вжиках (да и наверно на всех Джипах) из за высокого тоннеля смещена к двери сантимов на 10-ть. Не все сиденья подходят без глобальных переделок (точнее я на разборках не нашёл, а "крендель" который там работает сказал что "подобрать без вариков, тока родные"). Подумал насчёт сидух с WK.
П.С. В последнее время спина начала болеть на мягких с Вжика, может с WK лучше будет, оно вроде пожёстче.
Изменено пользователем PSV
388
TAZ 2108 "Сопля"
@PSV, у тебя вжик рестайлинг?
ЗЫ: в принципе, с болгароидом и свароидом любые сидухи встают куда угодно
Автомобиль: JEEP
Согласен. Одно НО, при моём росте (197см), надо чтоб сидуха осталась на той же высоте, ни сантима выше, а лучше даже ниже.
П.С. Вжик 2000г.
388
TAZ 2108 "Сопля"
а рестайлинговые сидухи не рассматривал? они пожесче
Автомобиль: JEEP
Рассматриваю все варианты.
Автомобиль: JEEP
Алекс64, ты где?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • shopovdg
    • agregat97
    • Никол
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
