неизвестный стук
Cherokee Kotlas
Автомобиль: Grand Cherokee
Доброго времени суток форумчане!мужики выручайте! стучит что то спереди:( машину приобрел недавно все хорошо было сначала никакого стука проехал тысчи 4 начало стучать уже в гараже все обползал тяги все прошатал все резинки в идеале съездил к ребятам которые подвеской занимаются проверили шаровые на них люфт сказали меняй стук пройдет совсем недавно сазали такой же ремонтировали. заказал у них же поменял и за одно подшипник задней полуоси ну дал все хорошо теперь тишина будет, а хе**ас два:( сегодня опять смотрел ничего не могу найти может опытные владельцы знают какие нибудь слабые места:( машина WJ 1999 4.0 и удары чувствуются как по кузову:( амморты сухие
49
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
Так а стучит-то когда? Во время движения? на холостых тоже? во время движения под нагрузкой с газулькой до упора в пол? Просто на кочках и ямках? ещё какой-нидь вариант?
Звуки обманчивая штука, кажется одно а на деле другое вылазиет.
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Посмотри сайленты в мосту на верхних рычагах, возможно вылез один и стучит рычаг.
69
стойки стаба у меня стучали. диагностировано закладингом мастера под машининг с последующим качанингом ея в три рыльника из стороны с сторону.
65
На морозе могут и аммо "пробиваться". Но должно проходить через несколько километров.
Изменено пользователем disshaman
Толстый
У меня после покупки такое было, в сервисе не нашли ничего, говорили всё в норме. Тоже в яму залезал, а ребята машину раскачивали, оказались резинки стаба, вроде как и нормальные на вид, а при раскачке стаб плохо держали.
стучат когда едешь потихоньку по ямкам небольшим...вчера загнался на подъемник обнаружил что на верхних рычагах резанки сайлента отслоились от корпуса самого сайл.блока есть вероятность что стучат они?
638
7 99 Lim
не совсем понятно, но вполне возможно
69
вот. у меня как раз на небольшой скорости по ямках стойки стаба переднего стучали
у меня наоборот когда потихоньку едешь а на скорости тихо:(
638
7 99 Lim
@Cherokee Kotlas, Артём, это все аборт по телефону. Залезь под машину, и попроси когонить машину покачать, всяко услышишь, что гремит, а там и делать уже будешь.
69
так и я про это!!!
уже трясли и качали и по разному
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD 2007
У меня такая-же проблема появилась. Технари смотрели, тоже толком сказать ничего не смогли, ссылались то на передний кордан, то на раздатку. Однозначный диагноз так и не поставили.
З.Ы. стук особенно хорошо слышен при движении со скоростью 30-40 км/ч и при повороте руля.
  • 4 года спустя...
Автомобиль: джип гранд чероки WJ 4.7 оверленд chevrolet taxo 5.7
В 30 марта 2013 г. в 09:46, JIeTHa6 сказал:
Что же это было?
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 342 гостя (Посмотреть всех)
    • mixelson
    • alepara
    • agregat97
    • ivv
    • OWK
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
