Как должен работать салонный фильтр
Очередной вопрос от новичка. Поставил салонный фильтр, изначально машина была без него. Но как были посторонние запахи в салоне, так никуда и не делись. Например в пробке кто-то курит в соседней машине, а я чувствую запах дыма. Или прохожий с сигаретой мимо во дворе пройдет - результат тот же. Мне казалось что салонный фильтр именно от таких проблем должен избавить. Какие будут мысли у уважаемого сообщества?
96
Автомобиль: KJ-3
фильтр спасает от пыли и т.д., а не от запахов.
хотя, если поставить угольный, то и половину запахов он тоже удержит.
96
Автомобиль: KJ-3
я всегда (не на джип) ставил угольный.
правда он дороже - бумага 250 руб, уголь - 900 р.
но все равно не надо от него ждать полного избавления от запахов, от этого помогает только режим рециркуляции
Изменено пользователем Rufoto
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Всё правильно сказано бумага от пыли, угольный от пыли и аля очистка, от запахов не поможет, может чуть лучше чем бумага, но не более, и цена за угольный рублей 500-600.
Расскажите тогда плиз как именно должно работать салонное зеркало заднего вида - у него зеленый светодиод икнопка включения. По идее это значит что оно должно автоматически затемняться ночью от света фар? Но ничего подобного не заметил.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Честно говоря , не заметил никакого уменьшения запахов от угольного. В принципе - ни о чём. Если Вы посмотрите как он там стоит , то поймёте. Там куча щелей , он прилегает не идеально , а весьма приблизительно. Какое там уменьшение запахов ? Только рециркуляция полностью решает вопрос.
Зеркало не затемняется в общепринятом понимании(по кр. мере я этого не заметил). Оно лишь делает свет фар автомобиля , идущего сзади , не таким ярким(снижает ослепление от фар).
Изменено пользователем олегТТ
я пробовал отключать зеркало ночью и включать обратно, разницы в силе ослепления не заметил. Она должна быть явной?
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Не в курсе я что там у вас с зеркалом, но у меня это нормально работает, зеркало при дальнем сзади или ближнем нормально реагирует, зеленея как бы, и не слепит свет через него.
73
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
зеркало от света фар автозатемняется. Разница видна на глаз, если сзади авто слепит, то при включенном затемнении зеркало "зеленеет" и свет не такой интенсивный становится. может у вас что-то с проводкой?
1 649
При пуске двигателя автоматически вкл, для выкл. данной функции нажимаете зелёную кнопочку
Незаметить работу автозатемнения невозможно, темнеет (при чем сильно) и салонное зеркало и боковые (боковые не полностью, по краям зеркального элемента кромка где то в 5мм. не затемняеться, потому не заметить невозможно) вместе, срабатавыет (затемняются) если сзади видит больше света, чем спереди, на салонном зеркале с обратной стороны датчик (со стороны водителя) прикройте рукой и будет результат, если нет то к ОД.
Если прикрыть рукой датчик, то должно затемниться?
241
нет
1 247
Есть тема про решение пробл.с картинками
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 116 гостей (Посмотреть всех)
    • Ksyu1987
    • shatodo
    • SAI.VRN36
    • srs3491
    • Pag80
    • ashnazgo
    • Auto_fan
    • Олег-2025
