Запотевает машина
badboy
Автомобиль: jeep grand cherokee
Приветствую.
Этой зимой авто стал запотевать, пробовал продув на любых температурах, от теплых до самых горячих, не помогает. Иногда помогает не на 100% включение кондея, видимо воздух высушивает.
Салонный фильтр не менялся, грешу на него, скоро собираюсь заехать и поменять/почистить.
Вентилятор нормально дует.
Какие могут быть еще варианты, елси замена фильтра не поможет?
спасибо
56
Автомобиль: 1999wj
антифриз не уходит?
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Очень может быть изза фильтра. Еще у себя заметил, после хорошего снегопада, видимо фильтр снегом забивает, тоже потеть начинает. Окна приоткрывай, будет немного быстрей отходить.
56
Автомобиль: 1999wj
Диман у тебя не из за этого)) панель пеоставь))
638
7 99 Lim
Тёмыч, это не панель точно виновата. Когда снегом забивает фильтр, сто пудово затягивает, не лед а именно как с перепою отпотевает))
C антифризом все впорядке, все жидкости на месте.
Спасибо за ответы, после смены фильтра отпишусь :)
  • 11 месяцев спустя...
2006
4 х 4
Lаredo
Аналогичная проблема, при этом фильтр салона отсутствует.
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008 CRD
проблема в том. что ломается шестерня привода заслонки, которая перекрывает подачу воздуха снаружи... и заслонка самопроизвольно то открыта, то закрыта и как следствие все запотевает
105
Автомобиль: jeep wk
думаещь постоянно стоит на рецилкуляции?
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
@fonDeutch,
А что у тебя ломалась, где ее искать как точно определить ее неисправность.
2006
4 х 4
Lаredo
А как исправить теперь?
24
У меня просто запотевало стекло, причем как-то спонтатнно. Когда сказал мастеру, он сказал, что 100% причина в этой шестерне... причем она более поздних блоках идет уже немного измененная и более крепкая.
В СЦ обычно меняют заменой всего блока. Причем, если я ничего не путаю, то для замены именно блока разбирать надо торпеду. У меня мастер добрался до этого блока снизу, под бардачком. Снял привод заслонки(пара шурупов). Снял шестерню, вернее вытащил ее остатки и закрепил заслонку в открытом положении. Сейчас ищет похожую шестерню. Привод лежит в бардачке. Пока катаюсь так, большого дискомфорта не испытываю.
Изменено пользователем fonDeutch
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III (WK) 4
У меня была такая ерунда, потек радиатор печки сам хрен заметишь. Сначало запотевали стекла а потом пар стал валить из всех щелей.
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD 2008
Ребята, победили проблему запотевания? Интересно.
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@B.U.Z.Z,вот вам ответ плюс фильтр,у меня тоже самое было
Автомобиль: wh 4.7 2006
Ребят, а почему капает иногда с крыши в районе крепления козырьков? Чт это может быть: лобовое , рейлинги или банально конденсат.....
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@status2709@mail.ru,стекло меняли?у меня на прошлом пепелаце плохо проклеинно было.
Точно не знаю....второй хозяин...судя по возрасту авто- наверняка ....
116
Автомобиль: командор
Открой люк и почисть стальной проволокой дренажные отверстия, которые наодятся по углам
п.4.9 Правил
16
Автомобиль: Ford Explorer Sport 2014
Капать начинает после мойки зимой? Если да, то вода замерзает в дренажный сливах люка и образуется пробка. Было такое пару раз в сильный мороз.
Все бы конечно ничего......только нет люка))...... поеду в сервис.....вскрытие покажет....
23
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
То же самое!  Пока особо не беспокоюсь, т.к. при мойке высоким давлением не льётся с потолка, видимо что то с системой кондиционирования.
Видимо да.....вскрытие показало , что стекло менялось, но вклеено хорошо...поменял салонный фильтр.......проклятые пендосы , зачем он вообще??? в самом сыром и грязном месте....единственный плюс- меняется на раз ( как то менял на фокусе , чувсвовал себя пингвином в утесах , между сиденьем и панелью)...на улице потеплело и кончилась капель а салоне....
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 125 гостей (Посмотреть всех)
    • ~DM~
