Кнопки управления магнитолой
Парни, привет!
Проблема - залипла кнопка "снижения" громкости.
У кого-нибудь случалось?...
Что делали, как лечили? есть там что поменять может и как?
Как разбирать, что снимать и т.п.
Есть что посоветовать?
Заранее спасибо!
В общем разобрался сам с проблемой.
Снимается кнопка легко:
1. С обратной стороны руля откручиваются два винта головкой на 8, которые держут бибикалку с подушкой безопасности.
По-хорошему перед этой операцией нужно отключить "-" на аккумуляторе и подождать 2 минуты, что бы подушка случайно не стрельнула.
Но я не отключал, итак всё путём.
Когда винты выкручены, спокойно тянем на себя центральную часть руля, она повисает на проводах.
2. Откручиваем соответствующую кнопку круиз-контроля крестообразной отверткой (один винт). С другой стороны она лапкой держится за корпус руля. Винт открутили, чуть приподняли, из зацепления лапку вывели.
У нас появился доступ к кнопке управления магнитолой.
3. Просто выдавливем аккуратно кнопку вниз, предварительно отключив клемму. Она никак не прикручена.
Вот так выглядит кнопка изнутри:
Далее разобрал кнопку - это легко делается сами помете как.
Разобранная кнопка:
У меня залипала вот эта кнопка:
Причина залипания - треснувшая планка:
Временно снял среднюю планку (целую) и поставил на место этой.
Сбор руля в обратном порядке.
Буду заказывать новую кнопку.
Партнамбер правой кнопки: 56042312AB
Партнамбер левой кнопки: 56042313AB
Как-то так.
Хороший отчет!
:good:
  • 4 месяца спустя...
Кнопки-то нашел?
На Экзисте цены на них как на пароход :)
У меня левый блок кнопок барахлит: при нажатии средней кнопки часто включается поиск следующей радиостанции (за это отвечает верхняя кнопка), а должен быть переход к уже сохраненной в магнитоле.
  • 5 месяцев спустя...
Кнопки-то нашел?
Да. В автодоке заказывал. 1200 вроде стоила.
Тоже не убавляется громкость, заказал на автодоке, цена 2001 руб.
Пришла.
Установил.
Доволен. Ключ на 8 мм торцевой и +отвёртка.
Надоело что периодически глючит (вместо выбора станции запускается скан вниз) левый блок подрулевых кнопок управления магнитолой, поэтому вчера вскрыл проблему :)
Сам этот "блок" состоит из трех сопротивлений и трех кнопок по типу "мембрана при нажатии замыкает два лепестка".
Проводов, идущих из этого блока на управление магнитолой всего два, т.е. при нажатии на кнопку задается определенное сопротивление, магнитола это понимает и делает соответствующую операцию.
Цена на новый блок кнопок начинается от 1500 рублей (и за что такие деньги? :) )
В общем так: разобрал, почистил спреем, подогнул лепестки контактов, подвыгнул мембрану. Собрал, подключил омметр, протестил - все сопротивления показывает правильно (согласно таблицы мануала). Поставил на место - работает как надо!
На всё про всё (с рассматриванием деталей :) ) ушло 30 минут.
Рекомендую не тратить деньги, а чуть-чуть поработать руками....
смелость города берёт Суворов А.В.
  • 8 месяцев спустя...
Скажите, а реально инсталировать кнопки в руль,если у меня их изначально не было? и насколько это может быть гемморно?
А <дырки> в руле есть?
С тыльной стороны руля прощупываются как-бы заделанные отверстия под кнопки, как на этом фото: http://colorado4wheel.com/manuals/Jeep/KJ/CRD_Diagrams/button5.jpg
с фронтальной стороны накладки без прорезей, как на этом фото: http://static.baza.farpost.ru/v/1451080790828_bulletin
А! Ну собственно, на лостджипс есть ветка, похоже этому вопросу и посвящённая, осталось только перевести =)
http://www.lostjeeps.com/forum/phpBB3/viewtopic.php?t=26531
@nazvin,
Схемы. Разбери руль, посмотри есть ли колодки для подключения проводов, как на моих фото выше.
@nazvin,
Спасибо!
То есть достаточно скинуть подушку, предварительно отключив клеммы от аккума, чтобы увидеть эти колодки?
Изменено пользователем nazvin
Спасибо!
Да.
не подушку, а открутить 2 винта (торкс) в нижней крышке руля и отсоединить её
  • NorthCat
  • Struboob
    • 24 Записи
    • 40688 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210633 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 451510 Просмотров
