245-75-17 на KJ ?
пойдут ли такие колеса с лифтом 2 дюйма?
если память не изменяет то не пойдут
@alex_KJ,
читал я там.. нет ни слова про 245-75-17, поэтому и спросил здесь
@Jeeper_wj,
жаль.. придется продавать хром диски на 17
Изменено пользователем Rufoto
@alex_KJ,
Строчка из таблицы
30.6 ........9.7........... 245/75* ...........Необходим лифтинг подвески 1.5 дюйма и более
Эту строчку только я вижу? :blink:
Да, похоже размеры даны для 16" ...... Тогда тебе сюда http://tyres.spb.ru/tirecalc/
а какой это размер диска - 16 или 17?
Тогда тебе сюда
мой вопрос был в том "а влезут ли они на машину" ?
а сопоставить данные не? :wacko:
диаметр 245/75 17 = 800мм = 31,5"
или ответ написать?
@Jeeper_wj,
а мож резину другую подобрать? :coffe:
да как вариант 245/70 17
НЕТ. 245\65-17 максимум, и то если диски с вылетом меньше штатного
@HANS, с нормальным лифтом 2" ему встанут 245/70 17. У них штатный размер 235/65 17 идет.
Да, должны войти 30,5"
оторвет он нахрен все расширители с такими колесами на рельефе. влезть-то они влезут, но цеплять будут при артикуляции
в библии написано, что родной ET 41mm
решил ставить 245-75-16 - тогда ET 19mm пойдет ?
даже 36 пойдет, а скорее всего и на родные встанут
даже 36 пойдет
а минимум какой?
или какой диапазон вылета искать для стальных дисков?
датчики давления пойдут на не оригинальные диски?
У меня на машине стоят колеса 245/75R16. На родном литье ЕТ 41. Такой размер встанет спокойно с лифтом хоть 20 мм.
Дисков с ЕТ 19 не бывает на Либерти, бывают ЕТ -19. Это большая разница как бы.
Зачем тебе 17 -е???
P.S: Хорош уже троллить )) Хрен знает какой раз все тот же самый вопрос )
Изменено пользователем Goodbear
Если уж непременно 17-е, то на родные диски ставь 245/70R17. Реальный размер колес будет в точности как 245/75R16.
Тереть будет только при полностью вывернутом руле о стабилизатор, + юбку по краям подрезать.
Не слушай всякую ересь, мол что-то там оторвет )
@Goodbear,
у меня нет родного литья на 16
во всем разобрался - всем спасибо - тема не нужна больше
+1000
  • Andr900
  • Vlad57
  • Shvovan
    • 24 Записи
    • 39497 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208884 Просмотра
    • 450305 Просмотров
