Привет, Одноклубники!
Автомобиль: Jeep compass
Всем привет! Принимайте в свои ряды счастливого обладателя Jeep compass, 2006, 2.4 CVT. Прошу прощения за глупые вопросы и благодарю за понимание!))))
Спасибо.
Изменено пользователем grupan
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Вэлкам!!!))) :booze:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
Добро пожаловать в клуб!
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • miluk068
    • serg102
    • Nordicus
    • ARHIPoff
    • xmo97
    • rulik
    • Dim2013
    • Desert Fox
    • indigo350
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
