Всем привет!
Автомобиль: WJ 4.7
Всем привет! Я Артем младший Брат S@frona прикупил себе WJ 4.7л 2000г 242рк лимитед пока в стоке но с помощью Domkratа планирую сделать танк.
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Donlum@r, Добро пожаловать!
Может не стоит сразу колхозить?!
Автомобиль: WJ 4.7
Не сразу постепено,сразу денег не хватит.Вроде канадец а там хз я не очень в них разбераюсь,с братом съездили ОН посмотрел сказал берем против знатаков не попреш :)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2002г 4
7 Лифт 4
5 мт33
@Donlum@r, Вэлком!
О как!
Здорова брателло!
Рад тебя здесь видеть.
Добро пожаловать в клуб :hi:
@Donlum@r, поздравляю!.. 4,7+242 зачёт!.. :good: Канадец?.. :rolleyes:
Да Канадец.
Причем достаточно живой.
Смотрели у Домкрата, ничего критичного не нашли...
Ну как обычно сайленты на рычагах, шланг ГУРа и топливный фильтр.
Короче нормуль тазик :up:
@Max8110, Макс я просто потихоньку всех пересаживаю на Jeep
А достойного ресурса кроме нашего, лично я не нашел.
Поэтому все в одну песочницу))))
Изменено пользователем S@fron
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4
7L
@Donlum@r, Привет! Сффроны захватывают клуб! Велком!
Ты даже не представляешь насколько сильно они уже захватили клуб))))
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
@Donlum@r, :hi: Вэлкам!
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 293 гостя (Посмотреть всех)
    • Тимур07
    • Brodyga 560
    • Saigakov
    • Kik010203
    • miluk068
    • Jeeronimo
    • Алексей Майстер
    • pont
    • андрей 2013
    • buzz
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
