Питерских принимаете? :)
Здравствуйте!
Машин за всю жизнь было предостаточно. До относительно последнего времени был Шеви-Нива-водом.
Но не устраивали отсутствие багажника и маломощный двигатель.
На пузотёрки с учётом своего хобби и нашего климата просто не смотрю.
В октябре купил Grand Cherokee ZJ.
Очень надеюсь найти на этом форуме ответы на различные вопросы по ремонту и обслуживанию своего Гранда. :)
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 274 гостей (Посмотреть всех)
    • AVK
    • Андрей Новороссийск
    • Olegyk
    • Goofak
    • AS8
    • Алексей Мих-ко
    • matrixgreen
    • Primusoid
    • Richhard
    • Тимур07
    • Brodyga 560
    • Saigakov
    • Kik010203
    • miluk068
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
