Питерских принимаете? :)
Здравствуйте!
Машин за всю жизнь было предостаточно. До относительно последнего времени был Шеви-Нива-водом.
Но не устраивали отсутствие багажника и маломощный двигатель.
На пузотёрки с учётом своего хобби и нашего климата просто не смотрю.
В октябре купил Grand Cherokee ZJ.
Очень надеюсь найти на этом форуме ответы на различные вопросы по ремонту и обслуживанию своего Гранда. :)
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 208 гостей (Посмотреть всех)
    • Danil38
    • Алексей к
    • Kons
    • АЛЕКСЕЙ МИХАЛИН
    • DeepGreen
    • dibanoff
    • Nordicus
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
