пробуксовка акпп
Автомобиль: jeep
парни подскажите!!!когда трогаешся с места вроде все нормально когда переключается с первой на вторую обороты возростают а только потом преключается а дальше переключается нормально тока тяги все нехватает подскажите че за фигня
Автомобиль: jeep
и еще ни каких пинков толчков нет,когда стоиш и включаеш какую нибудь передачу тиш да гладь,в чем проблема????????
156
2" лифта и без блоков
а когда коробас прогреетя, пропадает? :secret:
16
Автомобиль: RX II 300
уровень масла в акпп?
Автомобиль: jeep
неа,всегда и ихолдный и горячий,вот и не пойму че это фрикционы или гидротрансформатор
441
Автомобиль: WK 4
Коробка какая? Если 42, лечилось заменой ленты. В принципе, можно обойтись малой кровью и затратами при грамотном специалисте.
Автомобиль: jeep
масло уровень,так слегка попахивает
да 42,че лента чтоли?
441
Автомобиль: WK 4
Не рискну обнадеживать. При всей совокупности симптомов - переборка АКПП.
Автомобиль: jeep
ну я так примерно и думаю,перебрать ее и забыть,
441
Автомобиль: WK 4
Вот именно. Судя по всему, все равно "приедет". Только дороже потом выйдет ;)
Автомобиль: jeep
а не вкурсе где можно бублик приобрести или на обмен на старый или отремонтированиый
Автомобиль: гранд чероки
а если прогреется и пропадает??? у меня такая же радость, только на прогретом нет никаких проблем...
156
я заметил у себя такую фигню, если постоять погреть минут пять на драйве - поехал и забил, а если пару минут, вторая как бы втыкается, но как-то вяло, а секунды через 3 ррраз, во, теперь точно воткнулась. Так что грею. Летом такого нет.
50
Автомобиль: dodge ram 1500
Скорее всего задубели манжеты в коробке. Ремкомплект и переборка коробки. Сталкивался с такой же проблемой как то.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте всем, а скажите пожалуйста будет так любезны, а как вообще проверить буксует коробка или нет 4.7 лимитед 2001 г. Квадро драйф, за ранее благодарен
      623
    MadMax7777
    MadMax7777
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
