Всем привет!
Автомобиль: Рено Лагуна
Начитался отзывов о Jeep Grand Cherokee, и загорелся.Ищу 2006-2009 годов выпуска ,до 900000. Надеюсь найти здесь мног информации.
Автомобиль: Grand Cherokee '04 Limited 4.7
BMW X5
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 299 гостей (Посмотреть всех)
    • Olegyk
    • Goofak
    • AS8
    • Алексей Мих-ко
    • matrixgreen
    • Primusoid
    • Richhard
    • Тимур07
    • Brodyga 560
    • Saigakov
    • Kik010203
    • miluk068
    • Jeeronimo
    • Алексей Майстер
    • pont
    • андрей 2013
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
