Всем привет!
Автомобиль: Рено Лагуна
Начитался отзывов о Jeep Grand Cherokee, и загорелся.Ищу 2006-2009 годов выпуска ,до 900000. Надеюсь найти здесь мног информации.
Автомобиль: Grand Cherokee '04 Limited 4.7
BMW X5
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
    • Vasiliy190
    • Maxigal
    • Poland
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
