Крепления передних пружин
Автомобиль: Jeep GC WG 4.7HO '02 -продан
Ford Expedition '05 5.4L-3V E.B.
Полез ставить лифт и когда снял пружину увидел нижнюю площадку которая была практически уничтожена ржавчиной...
Как бы это теперь починить ?
Изменено пользователем errigo
никак, купить и положить на это место металлическую шайбу нужного внутреннего и внешнего диаметра, ну и соответствующей толщины
Не соображу, а держаться на месте эта шайба будет как?
снизу пружины стоит резиновый буфер - верно? так вот на нескольких машина видел эту шайбу между площадкой на мосту и резинкой...
Что-то я туплю с утра...То что осталось гнилое насквозь, после спиливания остатков будет аккуратная круглая дырка по диаметру на 2-3 мм уже чем внутренний диаметр резинки. Попробовать приварить стальную шайбу по кругу на эти пару миллиметров?
на тех машинах, что я видел, ничего не спиливали - просто положили шайбу и все - она лежала на сгнившей части, как на направляющей
109
тут уже ничего не сделаешь, как вариант, зачистить все то металла и покрасить, что-бы дальше не ржавело. Можешь попробовать срезать гнилушку сверху и наварить кольцо на это место. Кольцо можно сделать из трубы аналогичного диаметра. А можно просто забить и все.
69
у меня таким образом верхний отбойникоуловитель сзади отгнил.
Вариант "забить" не рассматриваю, т.к. адреналина езды без пружины не ищу.
Попробую найти живую площадку или выдумать что-нибудь со сваркой...вот только сваркой я никогда не пользовался
Живая площадка это мост
Не обязательно, братья по разуму где-то находят =)
Ссылка
38
Автомобиль: Соммander 3.0 crd
Commander 3.0 CRD
Я вварил в это место обойму от подшипника, то что было под рукой, что то от крузака, все обварили и усилили.
Срезал остатки и приварил на это место обойму или поверх тех самых остатков?
69
аккуратнее варите а то мост поведет
В общем в поисках сварщика.
Профильные варить не хотят, только мост предлагают менять, а всяким мультисервисам веры нету..может я сам лучше сделаю чем они :crazy:
188
Однако:
The donor mount, not perfect but for free...a lot of precise cutting, grinding and welding.
Исходя из этого колхозинга было много...
Более простой вариант из 3" трубы )
http://www.outlawedoffroad.com/showthread.php/2274-Grand-WJ-Rotted-spring-perch-repair?p=54118#post54118
38
Commander 3.0 CRD
Остатки удаляли просто пальцами, :( . Потом зачистили болгарином, и вварили обойму, попутно поудаляли все прогнившее и обварили металлом.
Проблема началась(визуально) из за почти отвалившегося крепления линка поперечной устойчивости.
15
Автомобиль: Лексус РХ 350
Привет, я так понимаю машинка у тебя разобрана?
Сними пож. размеры этой площадки. Диаметр нижней шайбы, диаметр внутренней обоймы и примерную высоту!!!
Нивапрос, померяю :)
15
ОК !!! Попробую сделать заготовки!!!
привез из гаража резинку которая одевалась на это крепление.
По ее замерам получилось:
диаметр крепления внешний - 81мм
высота крепления - 45мм
28
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
отличный вариант!
В общем сделал!
Срезал остатки и зачистил, сверху наварил площадку и на нее уже трубу 76мм
Фотки стыдно выкладывать т.к. разрядов по сварке не имею :rolleyes: Но для неответственной конструкции достаточно, не отвалится
15
В общем сделал!
Ну и ладно выкладывай фотки!!!
В общем радость была не долгой, при замене сломался нижний болт панары заподлицо..
подлезть анриал т.к. перед сломанным болтом в примерно 5см торчит ухо крепежа. Ни один экстрактор не достает до болта, все сверла по металлу в гараже оказались из какого-то Гэ
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 204 гостей (Посмотреть всех)
    • Neek
    • Maverick_E
    • Andrey DDC
    • Алексей 2710
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 55366
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
