Крепления передних пружин
Полез ставить лифт и когда снял пружину увидел нижнюю площадку которая была практически уничтожена ржавчиной...
Как бы это теперь починить ?
Изменено пользователем errigo
никак, купить и положить на это место металлическую шайбу нужного внутреннего и внешнего диаметра, ну и соответствующей толщины
Не соображу, а держаться на месте эта шайба будет как?
снизу пружины стоит резиновый буфер - верно? так вот на нескольких машина видел эту шайбу между площадкой на мосту и резинкой...
Что-то я туплю с утра...То что осталось гнилое насквозь, после спиливания остатков будет аккуратная круглая дырка по диаметру на 2-3 мм уже чем внутренний диаметр резинки. Попробовать приварить стальную шайбу по кругу на эти пару миллиметров?
на тех машинах, что я видел, ничего не спиливали - просто положили шайбу и все - она лежала на сгнившей части, как на направляющей
тут уже ничего не сделаешь, как вариант, зачистить все то металла и покрасить, что-бы дальше не ржавело. Можешь попробовать срезать гнилушку сверху и наварить кольцо на это место. Кольцо можно сделать из трубы аналогичного диаметра. А можно просто забить и все.
у меня таким образом верхний отбойникоуловитель сзади отгнил.
Вариант "забить" не рассматриваю, т.к. адреналина езды без пружины не ищу.
Попробую найти живую площадку или выдумать что-нибудь со сваркой...вот только сваркой я никогда не пользовался
Живая площадка это мост
Не обязательно, братья по разуму где-то находят =)
Ссылка
Я вварил в это место обойму от подшипника, то что было под рукой, что то от крузака, все обварили и усилили.
Срезал остатки и приварил на это место обойму или поверх тех самых остатков?
аккуратнее варите а то мост поведет
В общем в поисках сварщика.
Профильные варить не хотят, только мост предлагают менять, а всяким мультисервисам веры нету..может я сам лучше сделаю чем они :crazy:
Однако:
The donor mount, not perfect but for free...a lot of precise cutting, grinding and welding.
Исходя из этого колхозинга было много...
Более простой вариант из 3" трубы )
http://www.outlawedoffroad.com/showthread.php/2274-Grand-WJ-Rotted-spring-perch-repair?p=54118#post54118
Остатки удаляли просто пальцами, :( . Потом зачистили болгарином, и вварили обойму, попутно поудаляли все прогнившее и обварили металлом.
Проблема началась(визуально) из за почти отвалившегося крепления линка поперечной устойчивости.
Привет, я так понимаю машинка у тебя разобрана?
Сними пож. размеры этой площадки. Диаметр нижней шайбы, диаметр внутренней обоймы и примерную высоту!!!
Нивапрос, померяю :)
ОК !!! Попробую сделать заготовки!!!
привез из гаража резинку которая одевалась на это крепление.
По ее замерам получилось:
диаметр крепления внешний - 81мм
высота крепления - 45мм
отличный вариант!
В общем сделал!
Срезал остатки и зачистил, сверху наварил площадку и на нее уже трубу 76мм
Фотки стыдно выкладывать т.к. разрядов по сварке не имею :rolleyes: Но для неответственной конструкции достаточно, не отвалится
В общем сделал!
Ну и ладно выкладывай фотки!!!
В общем радость была не долгой, при замене сломался нижний болт панары заподлицо..
подлезть анриал т.к. перед сломанным болтом в примерно 5см торчит ухо крепежа. Ни один экстрактор не достает до болта, все сверла по металлу в гараже оказались из какого-то Гэ
  • Chrysler
  • Maxo
    • 22 Комментария
    • 33359 Просмотров
    • 197855 Просмотров
    • 440768 Просмотров
