Как открутить антенну?
max3000.89@mail.ru
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 2000г. 4.7л.
Подскажите кто и чем откручивал глухую гайку на антенне!?
33
Автомобиль: GRAND CHEROKEE- WJ-2.7 CRD 2002 Quadra-Drive
Болгарка и новая антена!!!! там гайка прикисает насмерть!
59
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 HO
именно только так, к сожалению
либо есть спец. инструмент, видел его на ибее, который стоит порядка 1000р.
Изменено пользователем alex-70
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
А феном погреть не вариант?! Сам не делал, просто вопрос на засыпку :crazy:
дак если вырежу из старого крыла,как мне его в новое то поставить!? или тут поможет только :wizard:
33
купи антену в авто кемпе PROLOGY телескопическая стоит 450р подходит как родная ловит точно также не хуже !
не хочется мне телескопичку... <_<
33
ну у PROLOGY есть просто хлысты! чёрного и серебристого цвета!
случаем не дашь ссылочку продукта!? :rolleyes:
Всё таки я срезал аккуратно эту глухую гайку балгаркой,не много пакоцал резьбу,но это не помешало закрутить по резьбе медную тонкую гайку и вот антенна снова в бою! :D
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
где такую гайку можно найти подскажи пжлста, или размер дай чтоб вытачить, моя совсем сгнила и распилена.
Гайку нашёл на работе! под ключ на 19, диаметр 14 или 12 шаг 1
Сейчас ещё раз померил,получается диаметр 14 шаг 1
Лучше будет выточить гайку и самому прогнать резьбу!
Изменено пользователем max3000.89@mail.ru
85
7 HEMI Overland
Друзья, скажите номер резинки на гайку на антенне
Установил антенну,а она не ловит станции,выставлял в ручную,очень плохое звучание с помехами,да и не выставляет станцию в ручную на чётные цыфры! Кто подскажет в чём дело!? при замене крыла провод был отрезан,но я его хорошо соединил...
  • 2 года спустя...
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
Всем привет! Тоже проблема с антенной - болтается, а подтянуть или открутить никак не получается.
Какую вообще гайку откручивать - медную (та что побольше) или саму антенну блестящую крутить? И чем её держать, чтоб не прокручивалась???
Понимаю, что вопрос детский, но никак её не победить. Уже краска под ней на крыле лопается от болтанки, а тянуть - сломать боюсь или крыло порвать.
ь-,.-()?,,,.Уь,-
  • Кто в онлайне   22 пользователя, 0 анонимных, 142 гостя (Посмотреть всех)
    • Артем А
    • Polsan
    • ESS
    • shatodo
    • Макс_Воронеж
    • Kardan1
    • Jimne09
    • ZeVVs
    • ромус
    • OWK
    • ilnur55
    • Владимир48
    • bogden21
    • Anton T
    • victor 55
    • DimitrySS
    • serg102
    • Voldemarych
    • ivanskoy
    • klimu
