Всем привет!
Автомобиль: Jeep Crand Cherokee (limited) 3.0CRD WK2
Всем привет! Звать Андрей , 25 лет!живу в Чехове!
Принимайте в свои ряды!!! стал счастливым обладателем Jeep Crand Cherokee (limited)3.0 CRD 23.02.13!!!
в машине все устраивает ,но есть одно НО!на низких оборотах есть сверчок в районе левой стойки!
Привет, сосед! Вливайся. Сверчок-то по салону?
Здарова Ден!да в салоне,в левой стойке от водителя! на оборотах где то в 800-1000!
у меня все родственники почти с подольска!!!батя у меня подольский! на свердлова жил! щас там бабулька с крестным живет!
и учился в пи мгоу(взпи)!
Автомобиль: Жипп Большой Широкий WK2 2013 290 л.с. 4x4 USA Brilliant Black Crystal Pearl)
Привет! Велкам!
А сверчек в движении? тогда може быть стойка стабилизатора, меняется по гаранти ))
Привет! Велкам!
да,в движении!но вроде в стойке внутри!
Какого характера стук?
Я проверял так вариант
1)берешся за рейлинги и покачиваешь машину (лучше вдвоем) один качает один слушает- будут слышны стуки ...
2) По подъемнике руками стойку стабилизатора шатаешь если есть люфтит то это она))
Стоит стойка 2200 р. левая 2500 р. правая меняется быстро но на подъемнике))
А вобще меняется по гарантии хотя считается, что это расходник при гонках на офф роуд))) у меня случилось на 5000 км при 6 гонках после налета на камень и погнутой защите))):good::crazy:
Удачи и наслаждения Жипом это и правда очень крутая тачка:good:
это именно при разгоне,такое ощущение что это пластик в стойке внутри!точно не стабилизатор!
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
    • igor 050
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
