Всем привет!
Автомобиль: Jeep Cherokee
Привет одноклубники!!!
Три года назад пригнал из Германии Jeep Cherokee 2,8CRD 2004г.в. При эксплуатации проблем особых не было.
Но у же начинают появляться вопросы, которые в Вашей помощью надеюсь разрешить. Всем заранее спасибо!
Автомобиль: Grand Cherokee '04 Limited 4.7
BMW X5
Велкам!
Много чего есть тут: Grand Cherokee WJ (WG) 1999-2004
И тут: WJ Jeeps com
Заруливай! :tanksmile:
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 227 гостей (Посмотреть всех)
    • AVK
    • Андрей Новороссийск
    • Olegyk
    • Goofak
    • AS8
    • Алексей Мих-ко
    • matrixgreen
    • Primusoid
    • Richhard
    • Тимур07
    • Brodyga 560
    • Saigakov
    • Kik010203
    • miluk068
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
