Стуканул двигатель
Автомобиль: Audi & VOLVO
И движки,которые "быстро прилетают" - об чём речь? :rolleyes:
Скорее всего, время на доставку запасной части -"двигатель", очень мало. :rolleyes:
Срок доставки з/ч.
Автомобиль: WK2 3.0d
Сорри,Павел что в этой ситуёвине с вопросами,но если можно:
1.Топливо с каких колонок
2.Присадками в топливо пользовались?
3.Чудо коробку ставили?
4.ТО через ..... км?
5.Моточасов не помните?
Спасибо заранее.Можно в личку.
Александр,нет проблемм
1) Лукойл, БП
2)Прсадками не пользуюсь
3)Коробку не ставил
4)ТО-через 10 к согласно регламенту,как раз записался на очередное ТО и 2 дня до записи стала промаргивать лампочка масла и появился посторонний стук
5) Моточасов к сожалению не помню
1 386
Автомобиль: Сломался
Ну чего Саш опять "чума"? :)
20
Автомобиль: Велосипед
Солярка в топливе,видимо.Если сальник ТНВД цел и форсунки живые то см.масло в 3,0.Не праильная эксплуатация.
А можно поподробнее. Что значит неправильная эксплуатация?
Лампочка заморгала- давление масла упало, это понятно. Или масло стало слишком жидким, или желе, или каналы забились, или насос сломался... далее перестало масло поступать к парам трения, перегрев, задиры и стоп машина. А вот как CRD 3.0 нужно правильно эксплуатировать?
20
...прочитал. Вывод: правильная эксплуатация- двигатель не заводить.
1 386
А с толкача велик можно завести?
Автомобиль: GC CRD Limited
Т.е., вероятно, ситуацию можно контролировать по щупу? Или топливо быстро испаряется и контролировать не выйдет?
20
Да,можно.
непонятно... сажевого фильтра нет, так зачем дополнительные циклы для прожига? бред какой то... получается, что в пробках стоять категорически нельзя, нужно только за городом быстро ездить (желательно с постоянной скоростью). так что ли получается?
какая то фантастика получается... например, уехал я на рыбалку за 1000 км. на Онегу. Выгрузил лодку, посмотрел на щуп. Опа, уровень по верхнюю риску. От масла одно название. Требуется срочная замена масла.... и все, машину можно оставить прямо в лесу?
20
ну, гадать не будем. надеюсь автор напишет, какой вердикт вынес ОД.
1 386
Да.Топливо в масле.Прибывало на глазах.В районе вкладыша пастелька аж чёрная от перегрева.
А кольцо маслосъёмное с "дырдочками" или "волнистая пружинка"? Нагар страшный есть на кольцах?
314
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
слышал, что был 1 случай с этим мотором на 1100 км. так же проворот вкладыша, причина не установлена.
20
т.е. сальник ТНВД в идеале? И какой был ремонт? Проточили коленвал, поменяли вкладыш и счастливый джип снова побежал по дорожке?
5 658
нет, мотор махнули :)
Влад, как добрался?
314
ничего не было с сальником тнвд.
честно говоря, не думаю, что из-за попадания топлива в масло будет проворот всего 1 вкладыша, с идеальными остальными. если уж смазка виновата - пускай хотябы парочку проворачивает.
Влад, как добрался?
ничего ничего, домой то оно всегда приятнее)))
5 658
на 2,8 при таких симптомах проворачивало именно один вкладыш
314
а почему? у нас провернуло-задрало второй коренной, соответственно 2 шатунных рядом( на одном наклеп без проворота) и 6 шатунный.
поидее логика есть - проворачивает второй коренной, закрываются каналы на 2 шатунных, мигает давление масла на холостых, последнему цилиндру не хватает масла и проворачивает его. но причина не ясна.
А если солярка идет в масло в таких количествах, что вкладыш проворачивает, от масла должно вонять соляркой за версту
Изменено пользователем vladegpiston
20
а какой двигатель более надежный и живучий- пендостар или 3црд? (с точки зрения сервисмена)
314
пентастар однозначно.
5 658
хемми
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
хемми
2 155
Ураа мы победили :)
хемми
И опять мы победили... :)
Дизель отстой :crazy:
652
Ураа мы победили :)
На LR D3-4, гораздо больще тем с провернутыми вкладышами колена, как на 2.7 так и на 3.0 дизелях и не одного на бензинах. В том числе и в гарантийные сроки. Но там и дизеля массово и в большем гораздо количестве идут с 2005 года. Какой то мор. НаЛР уже нашли недостатки типа коренных без замка и не то, чтобы реколла, но модифицированного масло насоса . Но, что вижу общего, это приверженность ОД к кастролу. Сорри. Равно как и то, что од лр лили в свое время масло без допусков форда как по мануалу.,
652
Изменено пользователем AlexIV
1 386
Время рассудит, что мы победили в очередной раз :(
314
а на ЛР тоже VM мотор трехлитрович? я просто не в курсе.
и как это коренные без замка? если ВМ то с замком. А у ОД кастрол не должны лить уже давно.
652
Ну вот так. Но проворачивает. Не знаю как у ОД ЛР, в топку их кастрол, , после гарантии езжу ним, или к не ОД, с мотюлем, но форд специфик wss 913 , а вот Од джип льют мне кастрол LR specifc. Интересная коллизия получается.
314
что то я совсем вас не понял. главный вопрос был - а на ЛР стоит ВМ?
652
Нет, там стоит дизель ягуар, лр, psa. Но топливо, масло, степень нагруженности, проблемы, и пр. - одинаковые, что но наводит на размышления. Если угодно. Вкладыши проворачивает на гарантийных машинах.
1 110
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Александр, можно уточнить?
То есть мотор Павла стуканул в сервисе в процессе диагностики?
То есть больной умер от вскрытия?
Насколько достоверны источники информации?
1 386
При! вскрытии :) Когда начинаем "эксперименты"? :D Маловата вязкость. Ма ло ва та! :lol2:
Изменено пользователем IspaneЦ
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 90 гостей (Посмотреть всех)
    • Иван як
