Не работают дворники
СергейБаштанка
Автомобиль: Гранд Чероки 2.7
Всем привет. Машина чирок кл 2017 года. Не работают задние и передние дворники. Предохранителей под капотом 24 и 52 нету. Под них даже нет распайки. Большой пред 23 целый. По диагностики в бодике висит ошибка по низкому току моторов очистителей. Омывайки работают исправно. При включении максимальной скорости переднего дворника под торпедой клацает реле. Все работало и в один момент пропало. Массы смотрели под капотом. Преды все проверели. Остальное все вроди работает. У кого какие мысли?
212
если нет 24 и 52, значит релюшки стоят в бодике (впаянные внутри), и управляет бодик на прямую без блока предохранителей  осмотри разьемы в бодике.  скорей всего внутри отгорела дорожка на релюшки.
ну и на всяк случай посмотри f41 под капотом и f43 в бодике .
В 22.04.2026 в 22:00, Kyl сказал:
Разобрал бодик. Нашло внутри стрельнутую микросхему. На ней небольшой прожог вроде. Выпалял и заказал такую же. Жду. Не подскажешь какие реле на дворники идут?
Микруха стояла VN5E016
Изменено пользователем СергейБаштанка
212
19 часов назад, СергейБаштанка сказал:
Хз,  вызванивать нужно по контактам разъема.  ключ что сгорел скорей всего на задний дворник,  реле большие которые  пяти контактные.
В 25.04.2026 в 19:43, Kyl сказал:
Спасибо. Буду пробовать.
Можете кому-то пригодится: решилась проблема заменой двух микросхем и двух ключей. Микросхемы VN5E016 VN5E010. Ключи запаяны рядом.
19
Автомобиль: Джип чероки KL2014
Серьезная неисправность. Исходная причина в чем?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 215 гостей (Посмотреть всех)
    • VITALIY4313
    • mixelson
    • vic
    • Damir7
    • diman416
    • Anunnaki
    • Gneush54
    1. Радиатор кондиционера потёк на Grand Cherokee WL с 30 тысячами пробега
      Grand Cherokee (WL) 2023 года с мотором 2.0 Hurricane приехал с потерей герметичности конденсора. Пробег всего около 30 тысяч, а радиатор кондиционера уже держит давление плохо.
      Владелец заранее сам нашёл и привёз оригинальную деталь, так что от нас требовалось поставить её на место и восстановить контур по заводскому регламенту.
      Почему конденсор на новой машине потерял герметичность
      Для нового поколения WL случай нетипичный: это не классический пробой от камня, а скрытая течь по стыку соты. Сложились два фактора — дефект заводского шва и дорожная химия, которая доедает тонкий алюминий.
      Усугубляет конструктив: в нижней части бампера стоят большие открытые «ноздри» без защитной сетки. Вся грязь и реагенты летят прямо на соты. Соты тонкие, одного жёсткого попадания хватает на микротрещину, а дальше её раскрывают циклы давления в системе.
      Как меняли радиатор и чем закончилось
      Чтобы добраться до посадочного места, частично разобрали переднюю часть: сняли бампер, убрали декоративную облицовку и открыли доступ к раме радиаторов. Пластик на этой платформе снимается штатно, скрытые защёлки остаются целыми.
      При установке нового конденсора заменили уплотнительные кольца прижимных пластин на трубках. Затем отвакуумировали систему, чтобы убрать влагу, и заправили нужный объём хладагента. После проверки во всех режимах климат в салоне снова работает как положено. Владельцам таких машин советуем ставить защитную сетку в бампер, чтобы прикрыть новые тонкие соты от щебня и реагентов.
      Два контура охлаждения на 2.0 Hurricane и где искать течь
      Под капотом здесь не привычный 3.6 Pentastar, а четырёхцилиндровый 2.0 Hurricane, который на WL встречается всё чаще. У него две полностью независимые системы охлаждения: основная работает на двигатель и турбину, вторая, низкотемпературная, обслуживает жидкостный интеркулер для наддувочного воздуха. Отсюда два раздельных радиатора под капотом.
      Чем больше радиаторов и патрубков, тем больше точек для скрытых утечек. Уровень нельзя ронять ниже минимума: перегретый турбомотор в ремонте стоит дорого. На ранней стадии течь коварна, она не бьёт фонтаном, а оставляет сухие капли на защите двигателя или полу паркинга. В ТРС-Моторс на плановом ТО мы проверяем оба контура, радиаторы и стыки патрубков, чтобы перехватить проблему заранее.
      Если антифриз уходит регулярно, а стрелка температуры начинает скакать, дело масштабнее. Помимо помпы на этом моторе стоят дополнительные электрические насосы, поэтому систему приходится проверять целиком, чтобы понять, какой узел дал сбой.
    3. Графит
      • 14
      • 100931
