Салонный фильтр в Коммандере
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
с автомата снимай и ставь хоть на стекло, хоть ноги тогда и нажимается и горит снежинка и воздух салона гонять по кругу можно тоже нажимай все кнопочки будут гореть нормально (постоянно), как только ставишь AUTO выбор режима обдува и авто скорость вращения, то нажимая на кнопку снежинки она моргает и отключается
как то так у меня работает если что могу завтра посмотреть, а то особо не заморачивался
а когда снимаю с авто и ставлю просто на обдув стекла то кнопка снежинки сама загоралась
в авто режиме работает как климат(поддерживает заданную температуру и скорость вращения вентилятора "слабей-сильней") в этом режиме тебе не надо включать снежинку просто выставляй температуру и всё, а когда выбираешь то работает как обычный кондей в машинах-наверно как то так
на счет слышно включение или нет хз постоянно с музыкой гоняю
Если снежинку не нажимать, то она сама загораться должна при переводе на стекло+ноги???
Похоже у меня рециркуляция не работает... Мигает и не включается... Придется снимать торпеду и разбираться... Сцука, гребаный китайский автомобиль! Недели не проходит, чтобы в нем что-то не сломалось!
138
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
ну так он же уже не новый, поэтому что то и приходится делать-это нормально сейчас вечного ничего нет
364
Это НЕ нормально! Это всего лишь вентиляция, а не трансмиссия или электрика! На приличных машинах система отопления и кондиционирования работает вечно!
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Нет ничего вечного.
Какие машины к не приличным относятся?
Как вам такой вариант  установки салонного фильтра на Commander.
Это пробный образец, здесь фильтр немного смят.
Корпус сделан из оцинковки 0.7 мм и посажен на герметик.
В качестве фильтра используется подрезаный по длине фильтр от Grand Cherokee.
Кому интересно пишите в профиль или на почту Efremov@morki.ru
В наличии есть много штук)
А вот фото будущих  корпусов после лазерной резки.(так что за точность размеров можно не переживать)
интересный вариант
Автомобиль: Жип Коммандер 5.7
поподробнее как эту заготовку собрать и как установить? Типа инструкции сделай сам.
11
@Игоряныч, это не сделай сам, это полностью установочный комплект. а фото с заготовками скинул что бы было видно что все делается качественно. металл нарезан по моим чертежам на лазерной резке, и если на первом образце который я делал вручную фильтр немного смят то здесь уже все идеально встает.
28
Автомобиль: Jeep Commander 4
7 2006
Оч достойно!
Я так понимаю, что последует предложение о покупке сего девайса. Наверное готов воспользоваться предложением с его  последующей установкой. Если я не ошибся с предположениями, то пора бы озвучить стоимость...
11
@Мигель, Если нужна подробная информация пишите в ЛС или на почту. Там мы с вами всегда договоримся. А с людьми с репутацией здесь можно поговорить и о других условиях за отчет или комментарий о установке.
Спасибо. Буду пробовать. Ваш самый простой вариант.
43
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
Всем привет.Андрею отдельное спасибо.Заказал у него сей девайс.Перевел деньги,в тот же день он мне отправил.Пришла посылка за неделю.Все как на картинке.Изготовленно точно и качественно.Смонтировалось все легко и просто.Подошло все идеально.Легко и надежно в эксплуатации.Да и выглядит благородно.Можно конечно и самому замутить такую штуку.Но... я хоть чел с правильными руками думаю такой точности и качества бы не добился.По крайней мере с первого раза.Андрей подошел к вопросу серьезно.Приятно иметь дело с такими людьми.Теперь я катаюсь без шума и пыли.Если у кого будут вопросы спрашивайте лучше в личку, не всегда есть возможность следить за форумом.Чуть позже фоты выложу.
Автомобиль: Альбинос-Коммандер
Собственно приобрёл у http://www.drive2.ru/users/acacuhb/ комплект для установки фильтра.
Помаявшись (к сожалению нет привычки и навыков самому гайки крутить) установил
Что получилось и процесс - ниже
Шаг 1 снимаем лишнее.
Сложность - дворники "прикипели". Что бы снялись нужно сильно надавить в месте шарнира
Видим левую нишу с большим кол-вом зазоров на правую сторону, которые нам надо заполнить герметиком.
(На фото центральное отверстие уже залито)
Что бы контролировать процесс ставил слева фонарь и фотографировал справа.
Шаг 2
достаём из коробки прилично сделанный комплект
для сравнения - стандартный фильтр для Гранда (маркером отмечено сколько отрезать)
Шаг 3
Заливаем всё герметиком, ставим на место коробку, ждём пока затвердеет
Ставим на место фильтр
Субъективно - пыли в салоне стало меньше.
Буду менять фильтрующий элемент - сфотаю.
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CDR 2007
Добрый день всем! примите новичка. планирую взять дизель коммандер 2007 года. салонного фильтра нет и это не очень гут, город пыльный да и привык к комфорту. ПОдскажите парт номер опции если таковая имеется. без колхоза. если не имеется, то наиболее толковый колхоз.
984
Поиском посмотри. Они одинаковые и на WJ/WG и на WH/WK с коммандером.
21
Я правильно понял что покупаю этот парт номер, и все подходит без колхоза и все для установке есть в комплекте?
а как быть с мойкой? ведь вода на него попадает? или нет?
  • 4 месяца спустя...
29
Автомобиль: Jeep Commander 4.7 (Steyr)
Куплен и установлен казанский салонный фильтр.
При установке, для герметизации щелей ушло 2 полных картриджа герметика.
Запахов стало ощутимо меньше, но так же снизился поток воздуха на всех скоростях вентилятора.
В целом - доволен :)
Спасибо разработчикам.
Доставка деловыми линиями для частника - это ад.
Автомобиль: на колесах
Смысл ???????????????
Автомобиль: Subaru 2.5; Commander 4.7
Вот наткнулся, не оно?
http://www.justforjeeps.com/airfipaca.html
Там и инструкция есть по установке
http://site.justforjeeps.com/guide/82208300.pdf
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Это Грандовский комплект. На Коммандер не подходит. Обсуждали когда то http://jeep4x4club.ru/forums/topic/26645-variant-ustanovki-salonnogo-filtra-v-xk/
По схеме показалось, что у нас так же. Я пока поставил самодельный, то что грандовский фильтр "в лоб" не лезет, знаю.
Автомобиль: Jeep Commander Overland CRD 3.0 Overland
производства Сркныдук
Каким герметиком пользовались?
732
Лучше черного клея-герметика для вклейки автостекол еще никто ничего не придумал.
11
Данный комплект я давно произвожу и предлагаю на данном форуме)
23
Автомобиль: Джип командер
Андрей что по чём?)))
Поставил))) Герметик для стекол черный использовал, чтобы зафиксировать корпус. Серый герметик кузовной - для заделки щелей, в том числе под низом корпуса
Изменено пользователем GosRider
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
Да любой силиконовый герметос подойдёт. Хоть Момент-гермент))
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 71 гость (Посмотреть всех)
    • Егор Пятигорск
