давление масла на приборке?
камнекат
Автомобиль: Grand Cherokee (WJ)
2000 JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 4X4 SPORT
Engine: EVA-4.7L V8 Power Tech
давление масла не айс??? на холостых падает я так понимаю по шкале до 4 !что следует продиагностировать?счем едят?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '99 Wj 4
самое элементарное попробовать поставить нормально работающий датчик с такого же автомобиля и посмотреть что будет… потом можно начинать думать.
4.7 1999/ WG
Чет я не догоняю в Вашем вопросе!!! У меня например на холостых датчик показывает 3.1 очков, под нагрузкой доходит до 4, ну еще газку маскимум до 4.3 и вроде все норма, а у вас я гляжу вообще к 5 подошла, так она не падает , а поднимается
падает на холостых до средней отметки между 3 и 5.4 я так понимаю 4 там!на фотке давление при едущем авто!!эт началось после замены масла в авто!до замены масла давление было 3.5 в раб режиме!
Изменено пользователем камнекат
у меня тоже в движении на холодную или на прогретом двигателе при педалировании стрелка находится или ползет в направлении метки 4, соответственно.
на холостых оборотах на прогретом двигателе стрелка стоит вертикально на метке 3.
сразу после покупки авто такого не было… заметил после замены масла и наступления холодов.
Изменено пользователем roy1981
@камнекат, масло-то какое? Может масло слишком густое, вот и давит так много. Залей 5W30 и посмотри что будет показывать.
Автомобиль: WJ 4.0 Limited
Я бы датчик поменять посоветовал, часто мозг парят. У меня сейчас стрелка как маятник качается вообще)) До тепла замену отложил.
у меня 5W30, и ЧО? )))) Дим, сам же говорил, что-то вроде "ну много - это не мало...вон у кого-то после капиталки чуть ли не шкалит стрелка.." ))
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Лень, если человек кроме замены масла ничего не делал, и вдруг так резко подскачило давление, это на мой взгляд ненормально. Капиталка двигла это уже другое, тем более после переборки маслонасоса и минимальных зазоров на вкладышах.
Менял масло, шевельнул фильтром датчик(разъем)... и ... вот оно, привет.. возможно? ))
Автомобиль: Mercedes-Benz ML 350
ну у меня до ремонта мотора давление было почти 0 ,после ремонта "-" "+" середина как и должно быть ,масло 5W30,но полюбому при более густом масле давление будет давить больше !И вообще там же большой разброс по давлению в этих моторах!
Изменено пользователем vv024
7 99 Lim
Ну как бы меняя фильтр несколько сложно шевельнуть датчик, если тока сверху не менять, да и то, контакт бы пропал скорей. Вот тока если его подломили кривыми руками? Дак опять же он либо не показывал, либо меньше давил, хотя датчик этот не вскрывал, не могу уверенно сказать, как он там глючит))
Датчик сверху, непосредственно, над фильтром.. так что, шевельнуть датчик проще простого если даже снизу меняешь (начал откручивать, полилось, неловкое торопливое движение, и вот, шевельнул контакт или датчик), а если сверху ( что нереально неудобно) то сам бог велел его потеребить ))
Может кому пригодится, при смене фильтра, что бы масло не проливалось.. беру пластиковую бутылку 3-4л, отрезаю верхнюю часть с пробкой, так чтобы эта часть длиннее фильтра оказалась, что бы было куда маслу стекать, одеваю на предварительно сорванный фильтр, и можно полностью откручивать фильтр, не опасаясь, что тебя маслом зальет.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
У меня так глючил именно датчик давления масла. Я когда его выкрутил, чуть пальцами придавил разъем и он у меня в руках рассыпался тупо от старости пластика. Внутри видно было что маслице через него тоже поддавливало, все контакы были грязные/жирные. Сначала просто стрелка падала, потом дошло до того что горели check gages на каждом светофоре и тут же возвращалось все в норму в движении (его тупо замыкало внутри и работал как хотел). Вобщем замена датчика решила все. Сломать или надломить на самом деле его нетрудно, особеннно если фильтр кто-то затянул до поросячего визга и он прикипел. Пока его срывать будешь и не заметишь что зацепил.
Скинь разъем с датчика да погляди в масле он внутри или нет. Если да то полюбому датчик под замену да и все. Сам датчик выкручивай головкой удлиненной многогранной и аккуратно, смотри чтобы трещоткой разъем не поломал, это тоже раз плюнуть - скривил, надавил и кирдык, много ему не надо, достаточно неправильно воткнуть головку. Лучше его конечно снимать ключом и без фильтра, но раз тока масло сменили можно и головкой.
Если масло лили нормальное то забудешь за проблему.
масло мобил 5w30!всем кто откликнулся спасибки!!поеду менять масло заодно и датчик заменю
7 99 Lim
Всегда лей масло с допуском Крайслера MS-6395
Дешевле Шеврон.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 173 гостя (Посмотреть всех)
    • HHaMMMeRR
    • Vitalii Baluiev
    • Sergey79
    • mixelson
    • Sava
    • vrv377
    • Andrelo
    • Yugin
    1. Жёлтый Jeep Wrangler 2019 года с бензиновым двигателем 2.0 литра и пробегом 100 тысяч километров снова приехал в TRS Motors с уже знакомой проблемой. Несмотря на недавнюю замену пыльника левого переднего ШРУСа, владелец заметил разброс масла по подвеске. Это классический случай, когда внедорожная эксплуатация даёт о себе знать — даже на относительно свежем автомобиле. Для моделей Jeep подобные проблемы не редкость, особенно после активного использования вне асфальта.
      Что показала диагностика
      При детальном осмотре наши мастера обнаружили трещину по кольцу у основания пыльника — в месте его крепления к валу. Основная сложность в том, что производитель Chrysler не поставляет оригинальные пыльники отдельно, только в сборе с приводом, что делает замену неоправданно дорогой (от 60 до 150 тысяч рублей). Для владельца это нерациональные затраты, учитывая, что сама деталь относительно недорогая, но критично важная для защиты шарнира от грязи и воды.
      Как мы решаем проблему
      Сейчас мы тестируем различные аналоги пыльников, чтобы найти максимально надёжное решение. Уже опробовали два варианта, ещё два находятся в очереди на проверку. Все работы проводятся за наш счёт по гарантии — мы считаем это правильным подходом, так как первоначальный ремонт не дал долговечного результата. Наши клиенты ценят такой подход, ведь мы не просто меняем детали, а ищем оптимальное техническое решение для конкретных условий эксплуатации.
      Почему это важно для внедорожников
      Для Jeep Wrangler целостность пыльников ШРУСов — вопрос не просто комфорта, а безопасности. Разрыв пыльника приводит к попаданию грязи и воды в шарнир, что вызывает ускоренный износ и может закончиться полным выходом привода из строя. Особенно критично это проявляется после внедорожных выездов, где нагрузка на ходовую часть многократно возрастает. Мы рекомендуем владельцам внедорожников уделять особое внимание состоянию пыльников после каждой серьёзной поездки по бездорожью.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
