Если нет датчика давления на запаске?
Автомобиль: Был Jeep Grand Cherokee WH 3.7
5.7
есть Volvo XC90
Кто подскажет - если нет датчика давления на запаске будет ли гореть лампочка и выпрыгивать ошибка при наличие всех датчиков на колесах?
Изменено пользователем Elias
24
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
спэйс лов прессур,если не изменяет память.Горит постоянно.
17
Автомобиль: JGC2006 5.7HEMI
Да, будет гореть постоянно сообщение
175
Автомобиль: был Grand WK 5.7
езжу без запаски. ничо постоянно не горит. лампочка цела, бортовик живой
16
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0CRD
Датчик стоит, давление в 5колесах одинаковое, горит постоянно! Может датчик сдох?
Автомобиль: американец GRAND CHEROKE 2007 ДИЗЕЛЬ 1J8HR58M27C617284
не будет гореть!!!!!!!!!!! я вчера на запаску поставил обычный сосок вместо дачика. сначала желтый знак горел но после 200 метров погас и все ок.
24
тоже сосок в запас ради интереса ставил,пишет спэйс лов прессур,как не крути,даже после 700км.
175
на зимних колесах у меня нет датчиков вообще. на приборке с некоей регулярностью мигает значок "проверьте давление в шинах"
никаких звуков нет , сигнал мигающий не раздражает, ибо редко
32
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
5.7
есть Volvo XC90
У меня сейчас датчиков нет, постоянно горит желтое колесо на панели, компьютер никаких сообщений не выдает, пиктограмма с данными по давлению в колесах в компе не высвечивается вообще. Сканер ошибок по датчикам тож не выдает. Мож не датчики давления а чего еще?
158
Автомобиль: Jeep WK
Если у Вас авто которое в подписи, то в вашем случае при отсутствии запаски значок низкого давления в шинах гореть и не должен, а при отсутствии хотя бы одного или всех датчиков на вращающихся колесах будет гореть постоянно, при этом комп. не выдаст ни каких надписей. Каким сканером проверяли?
13
5.7
есть Volvo XC90
Спасибо за инфу. Про сканер не скажу - не занаю. Ошибки были С1501/02/03/04 TIRE PRESSURE SENSOR 1/2/3/4 INTERNAL. Сейчас ошибок нет но лампочка горит. Поставлю датчики при смене резины и тогда все будет понятно.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 141 гость (Посмотреть всех)
    • alkonoid25
    • Sergey Commander
    • Andrey1979
    • srs3491
    • MasDan
    • Александр33
    • Alex71
    • Damon
    • xmo97
