Течь шланга высокого давления ГУР. Диагностика рейки и системы ГУР.
Доброго всем дня. Сегодня обнаруждили что течет шланг высокого давления ГУР внизу, где штуцер. Кажется проблема давно. Потому что руль примерно полгода назад стал более тугим. СЕйчас после разогрева 10-20 км еще и как будто чуть подкусывает руль иногда при вращении рулевого колеса. ПОнятно что менять шланг нужно, в связи с этой бедой вопросы :
- Могло что-то еще в системе ГУР и рулевого управления навернуться, какую диагностику стоит сделать, что поглядеть ?
- Делать ли прокачку системы ГУР ?
- Самое главное - могут ли проблемы в системе рулевого управления сказываться на поведении машины при проезде неровностей и прохождении поворотов ?! У меня хитрый косяк, полгода бьюсь, не может никто найти причину. На скорости по шоссе на неровностях и стыках машину кидает как бы немного в сторону, довольно неприятно. Плюс в поворотах машина немного козлит и даже поп прямой на идеально ровном асфальте чуть неравномерно едет, как бы одним колесом как будто на что-то мелкое наехал.
Уже перебрали всю ходовую - оба моста меняли, раздатку. Ничего не нашли. Подвеску всю смотрели не один раз тоже.
Шланг у тебя потел, я тебе говорил.
уровень жидкости не падал ниже минимума?
после замены шланга-естественно делать
нет
В ходовой там уже просто тупо нечего смотреть. Либо там какая-то скрытая мелочь.
В руль бьет четко, когда эта хрень начинается, он как будто начинает чувствовать все неровности дороги и такое на руле появляется ощущение типа вибрации - периодическое подзакусывание руля. Поеду смотреть ГУР и все что связано с рулевым.
Илья, посоветуй кстати как проще всего с этим шлангом поступить, но чтоб надежно было ? Нового в наличии нет от CRD
Купить новый. Номер если не ошибаюсь - 52089329AA. А вообще есть каталоги для дизельных грандов, у них своя специфика - интересно, ссылку могу кинуть в личку, могу и сюда, если Администратор обещает не забанить (я уже ссылку в другой теме кинул). У самого потекли трубки охлаждения коробаса + шланг ГУР. Вот и разобрался в этом вопросе досконально. Можешь пока не спешить заказывать данный шланг - как придет я отпишусь, тот или не тот (я мог нае... упс.. ошибиться))))
Если ГУР не гудит значит все ок, у меня была подобная бодяга ездил так недели 2 проверил масло ниже уровня конкретно было....долил до уровня гул не исчез, полностью заменил жижу гул пропал и все тип топ..тьфу тьфу тьфу....
  • EGOR P
  • ДАНАНД
  • leeonline
  • Hydrosolder
  • Syricat20
  • Rtvsergey
  • Ados20091
  • Старый Индеец
    • 24 Записи
    • 40657 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210599 Просмотров
    • 451450 Просмотров
