Жду серый Compass
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2012 - 3
0 CRD over Land Cruiser 200
Не долгого ожидания и радости от обладания !! :hi:
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 163 гостя (Посмотреть всех)
    • edouard
    • miluk068
    • serg102
    • Nordicus
    • ARHIPoff
    • xmo97
    • rulik
    • Dim2013
    • Desert Fox
    • indigo350
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
