замена заднего сальника 2.8CRD
alex_KJ
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
Потек сальник. Пока доливал по 300г на 5-6 тыс. не беспокоило, а тут 1,5л ... принято решение менять сальник.
Вокруг колокола и все что рядом - в масле
сняли коробку
под венцом снимаем проставку
и вот перед нами сальник
но, замена сальника зачастую оказывается недостаточной мерой. По совету Александра из zahnrad.ru, были куплены еще два уплотнительных кольца. Одно ставится в проточку упорной пластины (на фото осталась на колене), вторая - уплотнитель корпуса опоры заднего коренного подшипника. Соответственно снимаем опору .....
колено
сама опора с подшипником
Не знаю почему, но у опоры были практически откручены 2 болты, видимо именно из-за этого, сальник просто расслоился на две части. Вот как то так ....
Весь процесс, к сожалению не отснял, так что извиняйте :unsure: Собственно меняем резинки, ставим новый сальник и собираем в обратном порядке.
пока под машиной сухо ...
фотки без пояснений, так что если есть вопросы спрашивайте, поясню :)
Делал у Ильи (@Domkrat) ему большой респект и уважуха :good:
Автомобиль: jeep KJ
2.8crd
2003г.в.
Спасибо,интересный отчёт.Тоже в морозы давануло немного,доезжу до тепла и буду заниматься.Я думал меняется целиком железная приблуда (по деньгам как чугунный мост :blink: ),а теперь понял,что там резину можно поменять.Алексей,брал в zahnrade? Есть каталожные номера?
139
Автомобиль: KJ 2
Да, брал в Цанраде. Александр очень отзывчивый, приятный человек - все рассказал, показал и объяснил. К сожалению забыл взять у него распечатку кат номеров, но это не проблема - у них, вроде как, всегда в наличии. Сальник + 2 резинки + болты проставки (Александр рекомендовал менять их, а не маховика) - около 3 тыс :)
кстати можно и опору в сборе купить, правда ценой не интересовался, но 100% дешевле официалов хряслера :secret:
Вся головная боль не в сальнике/опоре, а снять/поставить эту кучу железа в виде трансмиссии :wacko:
388
TAZ 2108 "Сопля"
правильно, тк болты маховика жесткие, а болты проставки тянуться, даже на ощупь ;) к тому же они под наружный торкс, головки долго не выдержат(твои ,кстати, норма, но тем не менее лучше новые, усилие затяжки там "ояепу" :ok: )
139
Автомобиль: KJ 2
Илюх, еще раз :respect:
388
TAZ 2108 "Сопля"
Я думал меняется целиком железная приблуда (по деньгам как чугунный мост ),а теперь понял,что там резину можно поменять.
точно. Кстати, если есть свой гараж и яма и куча времени, можно попробовать просто затянуть открутившиеся болты...но в данном случае резинкам был кирдык :(
Илюх, еще раз
ноу проблем ;)
Автомобиль: jeep KJ
2.8crd
2003г.в.
Если уж снимать эту кучу железа,то,думаю, лучше сразу сальники менять.А по яме будем договариваться :booze:
Автомобиль: KJ 2
Придется поднять тему ...
Есть серьезный нюанс в сборке, о котором могут не знать/забыть даже в сервисе.
Болты крепления бублика к маховику сажать на Loctite ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Повышенная вибрация дизеля и крутящий момент сделали свое черное дело - разбиты отверстия под болты в маховике, в бублике вырвана резьба. Обе детали под замену :(
Виталию @vito просто ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!! :respect: Без него не справился бы ни за что. Ему в пору открывать курсы по повышению мастерства персонала автосервисов :D
Походу Виталик нещадно удалил ЕГР и обнаружил кончину натяжителя и трещину ремня ГРМ - песок!!! Крышку ГРМ - на герметик!!! За подменные ролики и живой ремень спасибо Федору @FDV ! :respect:
388
TAZ 2108 "Сопля"
Соглашусь!! Честно, казалось сажали на локтайт все, но поскольку под утро были прилично заепаны - значит я проепался :angry: мой косяк <_<
ЗЫ: при этом болты бублика были затянуты с моментом, превышающим номинал :blink: вибрация дизеля-зло
139
Автомобиль: KJ 2
вибрация дизеля-зло
за-то какой момент!!! :up:
388
TAZ 2108 "Сопля"
@alex_KJ, на v8 момент тоже)))
139
Автомобиль: KJ 2
ты по что бензиновый V8 сравниваешь с рядной четверкой дизеля? ;) сравнивай с дизелем V8 :P
388
TAZ 2108 "Сопля"
@alex_KJ, :lol2: потому шо он есть на Джипах и прост в обслуживании
хотя...дизел атмосферку бы туда воткнуть литров 6 :crazy:
139
Автомобиль: KJ 2
От Ford Excursion :lol2:
388
TAZ 2108 "Сопля"
@alex_KJ, ваще...даешь v8 и мост в морду на kj :crazy:
46
Автомобиль: Jeep Wk2 ‘14 crd
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Jeep Cherokee KJ 2006 2.8 CRD - был крут!
Поздравляю с возвращением в ряды движущихся джиперов!!! А к егр Виталя явно неравнодушен, у меня теперь тоже снятый валяется, ни кому не нужен?))))
Кстати, на днях тоже смотрел и читал про Додж Рам 2500 V8 дизель... Но сцуко стоит дорого и во двор ко мне не поместится(((
139
Автомобиль: KJ 2
Спасибо Макс :)
Поддерживаю на все 100. У последних трех машин ампутирован с корнем :up:
А я все на Excursion засматриваюсь :crazy:
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 133 гостя (Посмотреть всех)
    • Seman3
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 64357
    3. Grand Cherokee на дизеле полтора часа не выходит на температуру
      Владелец жалуется: печка дует еле тёплым, а прогрев до рабочей температуры растягивается на всю поездку. В мороз -10 машина набрала тепло только к концу полуторачасовой дороги, в салоне при этом было холодно.
      В ТРС-Моторс приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайлинг с 3-литровым дизелем. Проверили систему охлаждения и нашли термостат, заклинивший в открытом положении.
      Почему антифриз всё время идёт по большому кругу
      Термостат распределяет поток антифриза между кругами. На холодном моторе клапан закрыт: жидкость гоняет по малому кругу мимо радиатора, чтобы двигатель быстрее набрал температуру. После прогрева клапан открывается и пускает поток через радиатор.
      Здесь клапан завис открытым, поэтому антифриз постоянно циркулирует по большому кругу и остывает встречным потоком. Отсюда и вечный недогрев: дизель просто не успевает выйти на рабочую температуру, особенно в короткие городские поездки зимой. Для дизельных версий это частая болячка.
      Замена термостата в сборе и следы гаражного силикона
      Термостат меняется в сборе. Корпус на этом моторе уплотняется резиновым кольцом без герметика, поэтому следы старого силикона на привалочной плоскости блока говорят, что узел уже кто-то вскрывал. Лишний слой силикона мешает резинке ровно прижаться к металлу и потом даёт течь.
      Поставили проверенный вариант: оригинал или конвейерный аналог от VM, который ходит не хуже заводского. После замены мотор снова держит температуру.
      Когда термостат стоит проверить, не дожидаясь холодного салона
      Насторожить должен не только долгий прогрев. Если мотор остывает прямо на ходу, на спуске с горки или на трассе, клапан уже завис открытым. Чем сильнее мороз, тем заметнее проблема.
      Продлевает жизнь узлу качественный антифриз: дешёвая химия быстро разъедает резиновое уплотнение клапана. Заодно при диагностике системы охлаждения имеет смысл проверить крышку расширительного бачка. Если её клапан перестанет сбрасывать лишнее давление, антифриз начнёт давить через патрубки или разорвёт пластиковый бачок радиатора, а это уже другой бюджет на ремонт.
