Поставил колеса )))
Автомобиль: KJ-3
я бы отрезал все нафиг
получается, там надо и порог резать и внутреннее крыло и уши на крыльях убирать
388
TAZ 2108 "Сопля"
резать все лишнее!! :crazy::moil:
139
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
@alex_KJ,
кстати, вопрос не по теме - ты свой бампер пластиковый не снимал?
на железных внутренностях у тебя есть пара квадратных...не знаю, как назвать - клыков, что ли?
дело в том, что я заказал пластик бампера для ремонта, а мне пришел ренегатовский, а он прямой, без этих клыков.... теперь думаю - обменять или подойдет?
Нет, не снимал. И у меня дорестайл.
96
Автомобиль: KJ-3
резать все лишнее!!
тебе бы только что-нить отрезать )))
жаль (
139
Автомобиль: KJ 2
он и приварить может что-нить ))))
388
TAZ 2108 "Сопля"
нужное отрежем, лишнее приварим :crazy:
96
Автомобиль: KJ-3
@Domkrat,
верю, но пока рано))
вот куплю что-нить типа кирпича - отдам тебе на растерзание
а на этой 32-е колеса лишнее - я все равно не смогу использовать весь их потенциал.
а для игрушки, чтобы посимпатичнее было - 31-е пока хватит )
наслышан об этом, но на себе пока не испробовал - никак не доеду до него - то у меня работа, то он рано уходит с работы....
а в будни я долго буду ехать до него и назад с другого конца москвы :(
139
Автомобиль: KJ 2
..... то он рано уходит с работы....
анекдот вспомнил .....
- Ты когда вернешься?
- Рано ...... вы еще спать будете :D
96
Автомобиль: KJ-3
@alex_KJ,
примерно так и есть - я освобождаюсь с работы в субботу около трех, и он в это время уходит с работы )
20
Автомобиль: Cherokee KJ Sport CRD 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
Чет сыкотно мне ставить такие колеса, я думаю хана валу и ступицам будет... Я еще в поиске компромисса между 265/75 на Et -19 и 245/75 на стоке...
В итоге закончиться все этим...
Изменено пользователем FDV
35
Автомобиль: Cherokee KJ 3.7 был
Jimny АКПП есть
Еще продаются диски с ЕТ13 и ЕТ0. Не обязательно -19.
96
Автомобиль: KJ-3
если на -19 надо уже резать и задевают при вывернутом руле - то меньший вынос не будет ли еще больше цеплять и больше резать?
20
Жду Владимира) томит он уже и тут и Д2) хотя дисков еще нет, пока в Питере поставка не пришла...
35
Jimny АКПП есть
Да, заипалсо я в ожидании дисков этих <_<
Самому ну очень интересно!
20
Кстати у нас с тобой почти совпали цифры, только у тя длинее за счет резинок на 2 см спереди, и 4 см сзади.
35
Jimny АКПП есть
Ну спереди вроде все правильно.
Сзади что-то разница большая. Хотя, вероятно это из-за того, что уменя запаска лежит в багажнике (т.е. в базе). У тебя на двери, а это где-то 35 кг. вместе с кронштейном и калиткой. Я когда перенес запаску, зад поднялся визуально.
Изменено пользователем Goodbear
20
я кстати примерил колеса от дефендера там 235 на 85, 31.8 дюймов, ширина родная, но вот как по высоте в раздумии вроде бы и влезли, но по табличке все равно трут...
87
8 2005
Нива 2124М
Не, ну если ехать все время прямо, как Корчагин, то нормально.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
    • Max300
    • FilippovWlad
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Автомобиль оснащен надежным бензиновым двигателем 3.6 литра, кузов JL, а его пробег едва перевалил за 40 тысяч километров. Проблема, с которой он приехал, была четко сформулирована: в средней или задней части кузова на неровностях дороги раздавался сильный, отчётливый стук. Что особенно важно, клиент сам смог примерно локализовать источник звука, что значительно сузило круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не только раздражают водителя и пассажиров, но и заставляют задуматься о возможных скрытых неисправностях ходовой части или элементов кузова, которые могут прогрессировать со временем. Для внедорожника Jeep, чья стихия — бездорожье, целостность всех элементов подвески и креплений критически важна, поэтому игнорировать такие симптомы нельзя.
      Как проходила диагностика стука в кузове
      Первым делом наши специалисты приступили к тщательной диагностике всех штатных узлов, которые могли быть потенциальными источниками стука. Машина была поднята на подъемнике, проведен детальный визуальный и инструментальный осмотр элементов подвески, проверены все сайлентблоки, шаровые опоры, рычаги, состояние амортизаторов и их креплений, а также проверена затяжка всех резьбовых соединений. К нашему удивлению, состояние штатных узлов ходовой части было практически идеальным, что вполне ожидаемо для автомобиля с таким небольшим пробегом. Ни один из проверенных элементов не имел критического износа или люфта, который мог бы вызвать столь громкий звук. Этот этап исключил самые дорогостоящие сценарии ремонта и направил диагностику в другое русло. Часто истинная причина шума кроется не в основных агрегатах, а в дополнительном оборудовании или элементах кузовной амортизации, что и подтвердилось в данном случае.
      Обнаружение истинной причины: виновата дополнительная защита
      Углубившись в осмотр, мастер обратил внимание на установленную у автомобиля дополнительную защиту картера или элементов днища. Как выяснилось, это и было корнем всех бед. Крепления этой самой защиты со временем ослабли. На кочках и неровностях металлический лист защиты начинал вибрировать и с силой ударяться о элементы кузова или рамы, создавая тот самый отчетливый металлический стук, который так беспокоил владельца. Это классическая ситуация для многих внедорожников, на которые устанавливается нештатное оборудование. Если при монтаже не были учтены все нюансы виброизоляции или не использовался правильный момент затяжки крепежа, со временем такая проблема практически неизбежна. Именно поэтому мы в TRS Motors всегда уделяем особое внимание качеству установки любого дополнительного оборудования.
      Процесс устранения стука и возвращение тишины
      Решение проблемы оказалось элегантным и не потребовало замены дорогостоящих деталей. Однако оно требовало аккуратности и понимания механики вибраций. Наши мастера выполнили несколько ключевых действий: немного модифицировали штатный крепеж для обеспечения более надежной фиксации, проложили специальные резиновые проставки-демпферы между металлическими защёлками защиты и кузовом автомобиля. Эти проставки гасят вибрации и предотвращают прямой контакт металла с металлом. После этого все болты были затянуты с рекомендованным моментом, а защита проверена на наличие остаточных люфтов. Финальным и самым важным этапом стал контрольный тестовый заезд. Автомобиль проехал по трассе с разной скоростью, а также по специально подобранным городским неровностям, имитирующим условия, при которых стук проявлялся ранее.
      Итог ремонта и рекомендации владельцам внедорожников
      В результате проведенных работ Jeep Wrangler вновь обрел заводскую тишину в салоне. Назойливый стук полностью исчез, и владелец смог убедиться в этом лично во время тестовой поездки. Этот случай — наглядный пример того, что далеко не каждая проблема в автомобиле, особенно таком солидном, как Jeep, требует больших финансовых вложений в запчасти. Часто всё решает грамотная диагностика и внимательность к деталям. Ослабленный крепеж, отсутствие виброизоляции или вышедшие из строя демпфирующие прокладки могут стать источником серьезного дискомфорта. Мы рекомендуем владельцам автомобилей, на которые устанавливалось нештатное оборудование (защиты, силовые бампера, кенгурятники), периодически проверять состояние их креплений, особенно после активной эксплуатации на бездорожье. А если появился посторонний звук — не затягивайте с визитом в специализированный сервис, такой как TRS Motors, где мастера хорошо знают особенности этих автомобилей.
