Всем привет!
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 limited NV242 +ОМЕ2"
BF KM2
А153РК69
Привет из заснеженной Твери! Дорог у нас нет (эта зима показала еще и наплевательское отношение к существующим направлениям по городу), так что нужен был внедорожник на замену верой и правдой отслужившему мне и моей семье четвертому гольфу. Ну а внедорожник для меня всегда был Jeep. Сначала загорелся WJ, но потом поймал себя на том, что все чаще заглядываюсь на "младшего")))....и вот, в субботу я стал счатливым обладателем Чероки KJ 3.7 Блин, прям как анонимный алкоголик высказался....короче всем привет!
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
Привет Твери :hi: Поздравляю с покупкой :good:
Вэлком!
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 163 гостя (Посмотреть всех)
    • edouard
    • miluk068
    • serg102
    • Nordicus
    • ARHIPoff
    • xmo97
    • rulik
    • Dim2013
    • Desert Fox
    • indigo350
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
