Вопрос касаемо передней подвески.
Автомобиль: Cherokee KJ Sport CRD 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
Коллеги, я планирую большое т/о. в апреле, что нужно поменять на пробеге 128.000 в передней подвеске?
Я менял пружины, аморты, шаровые,наконечники рулевой,сход развал. Пыльники в хорошем состоянии.
Изменено пользователем FDV
по результатам диагностики...
Это точно!
Всегда делаю диагностику подвески 2 раза в год не зависимо от пробега.
На всякий случай глянь еще втулки поперечного стабилизатора - не критично, но могут скрипеть противно если раздолбаны.
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
А какие, кстати, дольше ходят?
Тоже не менял ещё, есть ли у кого опыт?
Изменено пользователем seq2008
8 2005
Нива 2124М
Точно не надо ставить Crown, RAYBESTOS, Blue Print.
Тем более родной Chrysler стоит 250 руб..
Ставлю только Крайслер - родом из Мексики или Канады и с пятиугольником на резине.
есть на нашу модель втулки поперечного стабилизатора из полиуретана? Где-то я сталкивался на форуме, но уж очень давно месяца 4-5 назад...
вчера был у Ильи, касаемо подвески заменил только 2 втулки попер.стаба, остальное еще в приличном состоянии.
Масло в мкпп решил сменить, хотя там на вид хорошее было, но в целом переключаться передачи стали мягче видать раз в 115.000 все таки заменить можно, стружка была, но не много.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005
Я извиняюсь.. А чем плохи RAYBESTOS? Говорят эта фирма на конвеер зап.части поставляет?! Или я ошибаюсь? Ступицу переднюю правую ставил - доволен
3.7L
У меня RAYBESTOS верхние рычаги год уже стоят, около 30000 прошли, живы пока. Брать, чесно скажу, не хотел.
Видно, раз на раз неприходится
8 2005
Нива 2124М
RAYBESTOS плох резиной. Сайлентблоки, например. Правда у меня их тормозные колодки стоят тысяч 20, вроде ничего, однако тепловой кран(пластина) с одной отлетел.
Кроме того они делают разного качества детали, например тормозные диски
780134R за $21.79 - Daily Driver
а 780134 за $38.79 уже - High Performance/Heavy Duty
Всего-то буква R отличается, первые, скорее всего восстановленные.
Или шаровые
RAYBESTOS Part # 5051280B Service Grade $14.97
RAYBESTOS Part # 5051280 Professional Grade $46.79 ( У меня пока держится 20000км, а колечко на пыльнике через 1000 км лопнуло,
вроде мелочь,только серьезная фирма этого себе не позволит).
Одной буквочки B нету - почуйствуйте разницу.
С ними вдумчиво надо, а еще лучше взять Moog, или Timken, касательно ступицы.
Изменено пользователем Искандер
Понял )) спасибо за информацию )))
Raybestos 5651231 просто я заказал сайлентблоки на нижний рычаг, вроде номерок без букв)))
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 257 гостей (Посмотреть всех)
    • AVK
    • Андрей Новороссийск
    • Olegyk
    • Goofak
    • AS8
    • Алексей Мих-ко
    • matrixgreen
    • Primusoid
    • Richhard
    • Тимур07
    • Brodyga 560
    • Saigakov
    • Kik010203
    • miluk068
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
