Здравствуйте коллеги!
Автомобиль: Cherokee Sport
Здрасте, я новенькая)))))))и у меня праворульный джип))))))можно к вам???)))))))))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9л. 1998 г.в.
конечно,только создай свою темку в ,,,приет одноклубник,,,
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 270 гостей (Посмотреть всех)
    • Brodyga 560
    • Saigakov
    • Kik010203
    • miluk068
    • Jeeronimo
    • Алексей Майстер
    • pont
    • андрей 2013
    • buzz
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
