Странность или особенность?
BOBAH_PH
Жень, примерно так.
Просто Вы напишите про одно, а потом люди начитавшись приезжают и начинается....
Не все одинаково подкованны технически, как Александр.
5 636
Александр, есть регламент прохождения ТО, вот согласно этому регламенту и меняйте.(т.е. когда предложат при прохождении очередного ТО)
Сейчас нет доступа к системе, а так ответил бы точно.
Есть ряд документов на использование технических жидкостей, которые регламентируют куда, какое и сколько. Масла в Ваши ТАЗики подбираются под ВИН авто.
ОД льют, то что разрешено заводом, представительством и прочими вышестоящими инстанциями, всё это контролируется.
не нравится это: АКПП 722.6 является самой проблемной из всей линейки АКПП Mercedes. В подавляющем большинстве случаев проблемы вызываются недостаточной смазкой планетарных рядов, что является прямым следствием низкого уровня масла или забитого радиатора охлаждения. В итоге страдает планетарный ряд, при движении ощущаются пробуксовки и толчки, иногда обломки шестерён попадают в гидроблок и приводят к самым разнообразным проблемам. Первый признак проблемы – появление несоответствия ускорения оборотам двигателя (машина тупит). Если после этого сразу обратиться за помощью к специалистам, то потребуется лишь замена турбинного и выходного валов и профилактика. Если проблему затянуть, что может разрушиться даже гидроблок и тогда ремонт будет весьма недешёвым.
Ещё одна проблема связана с блоком управления АКПП. В этом случае коробка работает лишь в аварийном режиме (на одной передаче). Чаще всего причина опять же в недостаточном охлаждении."
просто не надо людей пугать, есть проблемы, велком ту зе дилер. поломку планетарок на НАГе вообще не встречал
Прошу тему МАЖОР больше не поднимать, я там не работаю.
5 636
так же крайслер использует свой алгоритм блокировки гидротрансформатора.
сам гидрик уже раза 3 точно, менялся внутри.
Любые проблемы АКПП начинаются или с низкого уровня масла, или неправильной эксплуатации.
То о чём ведётся речь в этой теме, это проблема, которую на форуме не диагностируют. Этим должны заниматься ОД.
Для точного диагноза, требуется проявление проблемы во время диагностики.
Давай делись чего оно с места зимой не едит.Не жалуются?Не приезжают?Корпоративная этика?
лично мне такие жалобы не попадались
1 385
Автомобиль: Сломался
Указания по техническому обслуживанию АКПП
1. Для автоматической коробки передач 722.6 требуется специальное масло, предназначенное только для АКПП 722.6: А001 989 68 03. Если Вам где-то предложат масло А001 989 21 03 - забудьте : все , это масло окончательно потеряло допуск для использования в коробках 6-й серии . Только А001 989 68 03 . [1]
2. Масло меняется однократно при пробеге 60000 км . Прежнее заявление производителя о необслуживаемости этих коробок давно отменено . При этом меняется прокладка поддона , масляный фильтр , медное кольцо пробки поддона и , если есть пробка на гидротрансформаторе , ее алюминиевое кольцо .
Саш, вот чего удумал то :) Мотюлёк тут новый продукт выпустил МБ ххх.хх, вроде расписал красиво но вязкость пониже на единичку чем у мультипродукта подходящего по Доктору! Как думаешь есть смысл попробовать не испортив Коню коробас?
1 385
И ещё пришла в голову мысль начитавшись Серёги, а если в коробас типа Пентосина налить у него индекс вязкости дюже хороший, чистый ПАО. На морозе вообще не меняет характеристик! Я серьёзно!!!
Автомобиль: WK2 CRD
По результатам диагностики есть историческая ошибка блокировки гидротрансформатора. При езде по городу не выявляется, всё работает как часы.
Экспериментировал на трассе, пару раз проблема проявлялась (не без моих усилий), лечится глушением-запуском. Даже загорелся чек, потух на следующее утро.
Пока будем ездить так, год с лишним гарантии ещё есть.
5 636
а номер ошибки есть?
Автомобиль: WK2 CRD
P0742
Автомобиль: WK 2 3.0 CRD Overland
Добрый день коллеги !!
Предыстория:
В субботу поехал на дачу прим.50км ( коробка прогрета), подъехал к дому(дорога чищенная)перед въездом в гараж снег см.10 , машину заглушил, открыл ворота, завел, включил D жму на педаль обороты растут, машина мёртвая. Пробовал крутить "шайбу" снег, камни .... ноль эмоций, включил понижайку всё ОК заехал . Обратно из гаража выезжал тоже на пониженной , без неё 0(упераеться в снег истоит) . На дороге едет без проблем . Здесь пишут , что не едет на холодную , а здесь на горячую отказалась ехать . Что это может быть, может было что-то подобное подскажите ?? В четверг еду к дилеру хотелось бы знать заранее, что бы там не разводили,типа всё ОК .
Изменено пользователем Джек
498
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
происходит следущая ерунда тоже так было.одна ось машины стоит на очень скользком покрытии и так как межосевой дифференциал не заблокирован та ось которая на скользком покрытии стоит начинает буксовать и весь момент дрыгателя идет на нее.блокируете межосевой дифф два кардана крутятся с одинаковой скоростью и машина едет.тоже самое будет если моноприводную машину без блокировки диффа поставить одной стороной на лед другой на асфальт колесо которое будет стоять на льду будет беспомощьно крутится и машина не поедет.тут тоже самое только между осями почему такое говно происходит сам не пойму ведь он там чего то подтормаживать должен типо.не первый внедорожник но такая херня только с этим даже с паркетниками такого не было
498
у нас около дома прошлой осенью стоянку для машин сделали.ну как всегда все через опу.тонким слоем щебенки кусок земли посыпали и все.ну так земля весной подтаяла и под щебенкой откровенная глина образовалась в некоторых местах.тут еду по этой стоянке и встал не туда ни сюда.вышел смотрю перед уже почти на брюхо сел а зад как стоял так и стоит покрутил шайбу умную толку ноль только еще глубже передом садится.заблокировал дифф и только тогда поехал.что за хрень такая с этим тарантасом.паркетники по этой стоянке спокойно катаются а я тут на джипе типо проехать не могу
Изменено пользователем alex 400
Вы пишите " начинает буксовать и весь момент двигателя идет на нее"в моём случае ни одно колесо не буксовало ( открывал дверь и смотрел) , просто маленький рывок в перёд , обороты растут , а машина стоит !!!
498
если дрыгатель крутится и выробатывает крутящий момент.а колеса не очень крутятся значит крутящий момент куда то девается по дороге к колесам смотри акпп и раздатку.
53
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
Предыстория:
На холодную было такое регулярно,на горячую- ни разу
66
Автомобиль: 5.7 на ручке)
Чудеса какие то рассказываете. Подобных симптомов никогда не проявлялось, на холодную всегда стартует резво, даже в сильный минус и с цементом :flower: .На бордюр заезжает и поваленные березки без шума и пыли, рывков и толчков. Селек терейном практически не пользуюсь, маркетингу не доверяю, так как, на мой взгляд на проходимость это не сильно влияет, ну и понижайку включать надо заранее, на ней можно двигаться по глубокому снегу без проблем.
87
Автомобиль: WK2 3
0 crd lim
VW Touareg 2015
Только на понижайке и едет в снегу более или менее :). Месяц эксперементирую, на повышенной передаче ходом еще можно проскочить, с места только на пониженной. Честная межосевая блокировка присутствует только при включении 4 low. Тоже замечал, что бывает колесо не буксует, стоит на месте, обороты растут, авто дергается но не выезжает из снега. Может так и проявляется иммитация блокировки за счет притормаживания?
5 636
модельный год какой у вас?
498
Вот негритосы,а.Коробку раздаточную наоборот прикрутили.Вот руки то кривые у сборщиков крайслера. :wizard: Переднеприводной получился. :( Вот где собака порылась,что всё не так с авто. :wizard:
все это было бы смешно когда бы не было так грустно.1 раз застрял у самого подьезда.ну да ладно оттепель бездорожье сейчас посыпятся посты про прокладки и т.д.2 раз выезжал с соседом из двора по утреннему ледку у него полный привод у меня черти что и с боку бантик меня поперек дороги развернуло он уехал спокойно резина одинаковая скорость тоже была одинаковой.ну тут тоже с газом может перебор и т.д 3 раз ровная стоянка посыпаная щебенкой на ней куча машин от легковушек до внедорожников а застрял на ровном месте именно я на джипе. тут то что такое ??? ВОТ КАК ТАК ТО ТРИ РАЗА ПОЗОР НА ВЕСЬ ДВОР хотя в начале машина вызывала не поддельный интерес. не знаю что там эти негритосы не так прикрутили но деферамбы петь этому драндулету совсем не хочется
2012 год (пробег 12000)
5 636
надо диагностировать, рекомендую сдаться ОД
есть подозрение, что это не акпп
Изменено пользователем rosetka
а что ? если не секрет)))?
42
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WK2)
раздатка:)
раздатка:)
Есть опыт или предположение ?
42
предположение :)
5 636
а у меня опыт ;) пару раз такое встречал
66
Может дело в цементе? :rolleyes:Или ,всёж, авты дефектные?То переднеприводные,то на мотоцикл похожие . :( Как думаешь Гриш? :rolleyes:
Дело в прокладке :secret:
Я вынес данный вопрос на технический форум для получения информации от специалистов или владельцев сталкивавшихся с подобными неисправностями. Если Вам нечего сказать по теме то Ваше мнение по "качеству прокладки" оставите при себе !
а как лечиться ???
5 636
ехать к дилерам на диагностику
5 636
столкнулся сегодня с акпп которая не едет, сломался annulus :crazy: :crazy:
746
Про низкую температуру и про буксующее колесо (по данному диагнозу) полная фигня. Заводил неоднократно и в -30 и вывешивал авто на 2 колеса, проблем таких не было. Раздатка либо коробка, ОД пусть разбирается.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 249 гостей (Посмотреть всех)
    • dionia01
    • brat-kondrat
    • Galex89
    • MikeGCh
    • lukka777
