Омыватель заднего стекла
Тёмный
Привет всем!
Не работает сабж. Подскажите, где он находится? В задней двери, где-то на крыше или еще где?
И второй вопрос - обшивка потолка к потолку как крепится - на клей или особые крепления какие то есть?
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Насос в основном бачке. Он гудит? При открытой двери его хорошо слышно.
Вообще порядок диагностики здесь такой:
1. Послушать гудит ли насос.
2. Если не гудит посмотреть сначала проводку - приходит ли напруга, может банально контакты окислились.
3. Напруга приходит, насос не жужжит - или менять его, или попробовать реанимировать. Здесь кто-то реанимировал, поищи.
4. Если гудит, выковырить форсунку и брызнуть на заднее стекло. Струя должна быть такая, что не заметить ее нельзя :) Но возможно, не сразу - если омыватель давно не работал.
5. Не струячит - смотреть трубопровод.
6. Струячит - продувать форсунку или менять.
40
Отлично! Насос отдельный на заднюю дверь, правильно?
17
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 1999 Limited
Да. Доступ из под переднего левого подкрылка.
40
А как он срабатывает? Вместе с омывателем переднего стекла?
274
Нет. Срабатывает при нажатии "от себя".
  • 12 лет спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee -2 WJ (1999-2004)
В 21.03.2013 в 20:33, flyinghollander сказал:
Коллеги, подскажите, засорилась на WJ задняя форсунка омывателя. Не могу понять, как её снять, со стороны стоп-сигнала не дотянуться, прямо загадка. Пробовал аккуратно пошатать, но боюсь сломать, ведь новую, скорее всего, уже не закажешь.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 1 анонимный, 234 гостей (Посмотреть всех)
    • xmo97
    • staer55
    • Den4ikX
    • ales1988
    • Gribnik
    • Alex745
    • Maranello
