нужна подсказка
джип619
Автомобиль: джип гранд чероки
всем привет!купил гранд 1994г 4л.249раздатка.старый хозяин утверждал что снял передний кардан из экономии бензина-правдали будет экономия?и если я поставлю его обратно могут ли возникнуть проблеммы с установкой,на что обратить внимание?
Кардан надо поставить. А снял, скорее всего, из-за проблем с раздаткой (цепь, муфта..). Экономии топлива никакой, или почти никакой, а ездить на одном заднем, да ещё зимой -стрёмно... притом весьма. :rolleyes:
а проблем с установкой быть не может?когда поставлю как узнать есть ли какая проблема(как и что почувствую)?
Kia rio 2012г.в.
Когда поствиш - поймеш по грохоту в раздатке и нехилым вибрациям :lol2:
Изменено пользователем ZloyBes
спасибо!в субботу поставлю.если будет грохат,вибрация это не так поставил или раздатке конец?
Kia rio 2012г.в.
Вроде просто 249 не ОД езда без переднего кардана противопоказана напрочь, на 249ОД есче можно без переднего кататься.
NV 249-просто,не ОД.поставлю и надеюсь всё будет хорошо!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 5.7 HEMI 2005
Привет!! А ты не голубенький Жип прикупил случайно?
привет.нет чёрный и брал из 46 региона,ездил за ним в москву.за 160 и в птс 150л.с.А у голубого такие же проблемы?я ещё надеюсь что с раздаткой всё хорошо,поставлю кардан-напишу.
А сам кардан Вам не отдали с машиной?
кардан отдал с крепежами.уже поставил сам-но-щелкает при трогание и тормажение(ощущение как на велосипеде цепь проскальзывает) а ещё-поворачиваю треск - тык,тык,тык-ЧТО ТАКОЕ-ПОДСКАЖИТЕ!!!И ГЛАВНЫЙ ВОПРОС-ЧТО ДЕШЕВЛЕ РЕМОНТ или КУПИТЬ Б.У.РАЗДАТКУ ?
Kia rio 2012г.в.
Да Это цепь проскальзывает, лучше раздатку перебрать, нежели брать б/у т.к. это лотерея.
Я когда свой брал, так у него такой грхот стоял при движении, цепь поменял и все прошло :)
Автомобиль: ZJ 1995 г.в. 5
2 Orvis
С приобретением! Лучше рк менять или апгрейдить - переборка очччень дорога -8т.р - работа +10т.р. -цепь + 20т.р. - виска = 38 тыр!!! Б/у просто надо знать у кого брать= 10-15 т.р., 242я=25т.р., 231я =10-15!!!
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 120 гостей (Посмотреть всех)
    • Володя74
    • biker
    • FeNx
    • igor 050
    • Иван 6963
      • 11283
    Олегыч174
    Олегыч174
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
