Автомобиль: WJ 2004 Overland
Еще одним соконфетником больше, прикупил себе WJ Overland 2004 два года назад, теперь вот решил вступить в ваш клан
Изменено пользователем Grand2004
ну и еще пару фоток раз уж пошла такая пьянка. На фото вверху второй Гранд моего младшего брата, так сказать воочию сток и лифт +2
Автомобиль: JGC 2.7 CRD & Jaguar S-Type
:hi::good:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2002г 4
7 Лифт 4
5 мт33
@Grand2004, Вэлком! :good::hands::good:
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Вэлкам!!!!))))) :booze:
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 268 гостей (Посмотреть всех)
    • AVK
    • Андрей Новороссийск
    • Olegyk
    • Goofak
    • AS8
    • Алексей Мих-ко
    • matrixgreen
    • Primusoid
    • Richhard
    • Тимур07
    • Brodyga 560
    • Saigakov
    • Kik010203
    • miluk068
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
