Комплексная замена подвески WJ'99
krasvital
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 '04
был WJ 4.0 '99
MMC Pajero III '01
Уважаемые! появилось несколько вопросов, ввиду ограниченности бюджета:
1. Можно ли поменять резинки на рычагах, и если это возможно, в каком месте эти резинки приобрести.
2. Сколько ориентировочно ходят шаровые, чему стоит отдать предпочтение
3. Одни из дешевых - амортизаторы MONROE - брать или нет? (в Автоклондайке)
4. В CV-шарнире наблюдается люфт (кардан туда-сюда если пошевелить) что с ним такое? регулируется?
5. Можно ли подтянуть хвостовик переднего моста? (люфт 5-8мм)
Автомобиль: Jeep Renegade Trailhawk 2.4АТ Land Cruiser 71 4.2МТ
Монро не бери - очень недолговечны.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2000г.в.
Амы поставил Каябы серии мономакс, плавность хода великолепная, устойчивость на поворотах тоже ,цена почти бюджетная :up:. Салейнтблоки на рычагах есть только круглые, овальных в природе не существует как запчасть. Ставил себе оригинальные рычаги, отходили чуть больше 15 тыс.(отрыв резинок) причем цена их как крыло самолета. Сейчас поставил RAYBESTOS, прошли 7тыс. пока полет нормальный при цене вдвое меньшей оригинала. В автоклондайке цены запредельные, посмотри в www.exist.ru и в тритон-авто. Удачи hello
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
Quote (spiker357)
они в полиуретане встречаются.
Автомобиль: Audi & VOLVO
Quote (SVR)
Ссылку можно? Искал и в полиуритане, и не только в нём, не-на-шел!!!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4 litre '93
NEW, quadratec.com сайт гуглом поищи. ну и надо искать того, Кто со штатов притащит smile насколько помню, там у них был весь комлпект резинок полиуретановых
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7L V8 Jeep Cherokee XJ 5.2L V8
Quote (spiker357)
Согласен Автокландайк завышает цены. Можно в Академии посмотреть они на заказ таскают из штатов
Quote (NEW)
Завтра если не забуду - дам ссылку.
Quote (SVR)
Ну вобщем вот этот номерок вбейте в Гугле: SPF2826K
И еще нашлись овалы... мож кто раскачает их на стоимость и отправку?
http://www.irecambio.com/catalogo/ficha_completa.aspx?refir=IR-8346-A&ref_modelo=505&tipo=c&idioma=2&marca=30&indice=0#
Автомобиль: .
друзья, подскажите, а восстановление сайлентов - это полная ботва? не стоит или с овалами можно рискнуть?
http://www.autoremont.su/sblock/
http://remzo.wmsite.ru/fotoalbomy
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 152 гостя (Посмотреть всех)
    • Сергей778
    • vd1111
    • Baskerville
    • Sl_Kelevra
    • Добрый64
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    2. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 75 тысяч километров обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобой на перегрев двигателя в условиях городских пробок. Ситуация была особенно актуальной в майские праздники, когда пробки становятся обычным делом. При этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке был в норме, а вентиляторы системы охлаждения включались исправно и работали на всех скоростях. Однако стрелка указателя температуры неумолимо ползла вверх, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Игнорировать такие симптомы категорически нельзя, так как перегрев мотора – это прямой путь к дорогостоящему ремонту, вплоть до замены прокладки головки блока или даже самой головки из-за термической деформации.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Диагностика в нашем сервисе показала, что классические причины перегрева – неисправный термостат, помпа или воздушные пробки – в данном случае отсутствовали. Внимание наших специалистов привлекла так называемая «радиаторная группа». У современных автомобилей, включая Jeep, радиаторы установлены очень плотно, образуя единый «сэндвич». Спереди обычно стоит конденсор кондиционера, за ним – основной радиатор охлаждения, а на дизельных версиях добавляется еще и интеркулер. Такая компоновка создает идеальные условия для накопления грязи, тополиного пуха и дорожной пыли. Со временем этот слой уплотняется, превращаясь в настоящую войлочную «шубу», которая не пропускает воздух. Вентилятор просто не в состоянии протолкнуть достаточный объем воздуха через эту преграду, что и приводит к резкому снижению эффективности охлаждения.
      Как выполняется чистка и промывка радиаторов
      Поверхностная очистка струей воды или воздуха без снятия бампера в данном случае бесполезна. Внешне радиаторы могут казаться чистыми, так как вся грязь скапливается глубоко в пространстве между ними. Единственным верным решением является полная разборка. Мы аккуратно сняли передний бампер и демонтировали весь блок радиаторов. После этого стала видна масштабная проблема – плотные залежи мусора, которые полностью блокировали нормальный airflow. Каждый радиатор был тщательно промыт под давлением специальными составами, удаляющими не только пыль, но и остатки насекомых и дорожные реагенты. После сборки и обязательной проверки системы на герметичность проблема перегрева была полностью устранена – двигатель стал уверенно держать рабочую температуру даже в самых тяжелых условиях.
      Чтобы избежать подобных проблем с вашим Jeep Compass или другим автомобилем, мы настоятельно рекомендуем проводить профилактическую чистку радиаторного блока не реже одного раза в два года. Это особенно важно для жителей городов, где много пыли, и для тех, кто часто ездит за город в весенне-летний период, когда активно летает тополиный пух. Процедура не занимает много времени, но надежно защищает от риска перегрева и последующего капитального ремонта двигателя. Специалисты TRS Motors имеют большой опыт обслуживания внедорожников и готовы быстро помочь вашему автомобилю. Не ждите, пока стрелка температуры окажется в красной зоне – позаботьтесь о профилактике заранее. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 75 тысяч километров обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобой на перегрев двигателя в условиях городских пробок. Ситуация была особенно актуальной в майские праздники, когда пробки становятся обычным делом. При этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке был в норме, а вентиляторы системы охлаждения включались исправно и работали на всех скоростях. Однако стрелка указателя температуры неумолимо ползла вверх, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Игнорировать такие симптомы категорически нельзя, так как перегрев мотора – это прямой путь к дорогостоящему ремонту, вплоть до замены прокладки головки блока или даже самой головки из-за термической деформации.
      Поверхностная очистка струей воды или воздуха без снятия бампера в данном случае бесполезна. Внешне радиаторы могут казаться чистыми, так как вся грязь скапливается глубоко в пространстве между ними. Единственным верным решением является полная разборка. Мы аккуратно сняли передний бампер и демонтировали весь блок радиаторов. После этого стала видна масштабная проблема – плотные залежи мусора, которые полностью блокировали нормальный airflow. Каждый радиатор был тщательно промыт под давлением специальными составами, удаляющими не только пыль, но и остатки насекомых и дорожные реагенты. После сборки и обязательной проверки системы на герметичность проблема перегрева была полностью устранена – двигатель стал уверенно держать рабочую температуру даже в самых тяжелых условиях.https://jeep4x4club.ru/blogs/submit/?id=353#
    егор79
    егор79
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
