Ошибки u0103 u0114
Автомобиль: гранд чероки 3.0 crd
2008 г.в.
Подскажите что это за ошибки, не могу найти. Постоянно активные.
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
U0103 Lost Communication to Gear Shift Module - это полагаю модуль переключения передач акпп, в простонародье именуют как "шифтер". По форуму встречалось: чистят этот самый "шифтер".
U0114 Lost Communication with Final Drive Control Module - блок управления полным приводом. По форуму встречалось: перепрошивка мозгов блока FDCM либо все так же прогнившая проводка.
Как-то так, может кто исправит меня или добавит чего.
Изменено пользователем shytmn
24
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
А поведение авто какое???как ведет себя коробка???
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
Вопрос принципиальный - чем считывали ?
У меня загорелся сервис 4вд, братец подключил хондовский сканер и считал именно эти ошибки. Диагностика у официалов показала неисправность правого переднего датчика АБС и соленоида в заднем мосту. Внешнее проявление - горят АБС + ЕСП+БАС, комп пишет сервис 4вд систем.
2008 г.в.
Никаких отклонений по работе акпп не заметил, только при включении зажигания на секунду проскакивает надпись "трансмиссион овер темп" уже давно. А на диагностику поехал, показался большой расход около 20 л (город) по калькулятору, а борткомпьютер показывает 17.4 л. Чеков никаких не было. Ничего не беспокоило.
Изменено пользователем kolta
79
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
Про transmission over temp мне Scorp посоветовал проверить разъем на акпп 13 ти контактный
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD 2007
 Проводка от чего до чего? от блока до моторчика, от блока до подкапотного блока, от блока до блока коробки?
  • 7 месяцев спустя...
37
U0114 и Р0700 выскочили сегодня , машина с рывками дернулась пару раз и поехала дольше. потух пару раз щиток приборов и загорелись АБС и ЕСП. Заглушил завел и поехал дальше нормально. В чем причина может быть подскажите кто сталкивался уже с этой неиспсравностью???
Изменено пользователем АлександЕр_РНД
U0114-LOST COMMUNICATION WITH FINAL DRIVE CONTROL MODULE - нет связи с модулем полного привода... Надо смотреть какой модуль теряет с ним связь и думать дальше
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • Garinch
    • miluk068
    • AS8
    • alexandrvrnk
    • Протектор
    • Maxigal
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 26701
