Рулевые тяги и наконечники
Автомобиль: Jeep Commander 4
7 Limited
Кто менял? Что ставили?
Экзист с крайслером скромно предлагаюткупить рейку в сборе))))
Наконечники пока не горят,а рулевая тяга уже бухает...есть люфт в месте присоединения к рейке...
На движущийся машине при прохождении неровностей-типичный звук с подстукиванием...
Нашел пока 401_2225 тяга рулевая от Raybestos...на сайте производителя бьется под 2006_2008 Гранд Чероки...на Командера пойдет?
Пыльники опять же какие...?
Рулевые номерок никто не подскажет? Понимая что поменять лучше с пыльниками и рулевыми наконечниками...
Судба моего авто конечно не известна...я 3 хозяин..но на пробеге 70 тыс...рулевая тяга...оченно странно....
421
Смотри мою тему http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_wk/egrman/journal/809264/#post
7 Limited
На HK Commander подойдут? ...визуально очень похожи...
421
Да подойдут.потроха на наших машинах почти все одинаковы.
и тяги, и наконечники есть в оригинале, все идет с пыльниками и хомутами
7 Limited
Спасибо буду заказывать!!!
Поведайте...экзист не умеет
Техкаталог что здесь на xk08 как то тоже не показывает...
Изменено пользователем qwertor_nk
421
Оведайте...экзист не умеет
Тему мою внимательно посмотрели? Номера видели? какие проблемы в экзисте?
7 Limited
Все ок номера тщательно переписал. Завтра в автодок доеду или на ебее посмотрю...
Экзист предлагает вместе с рейкой и рулевые и тяги в сборе...возможно только в моей деревне они такие:-)
вин???
421
Вы в экзисте сами забивали эти номера? Они там есть отдельно это 100%. Бывает что менеджеры тормозные заворачивают ссылаясь на оригинальный каталог что рейка только в сборе. Настаивайте на этих номерах.
вин???
Может быть разница? :o
все бывает...
7 Limited
вин???
Вот 1J8H3E8N68Y130507
421
все бывает...
Первый раз слышу об этом??? Че реально бывает другие соединения с рейкой? Наконечники то полюбасу одинаковые((
Вот :lol2:
наконечники 5143555AC + 5143556AC
тяги 68066486AA
421
Вот :lol2:
тяги 68066486AA
Андрюха жжет :D
7 Limited
Андрюха жжет :D
Егор и Андрей спасибо.
удачи в покупке...
7 Limited
удачи в покупке...
Ну раз пошла такая пьянка...))) Наберусь наглости и еще спрошу
Про личинку двери...
Какой то скот вчера всю расковырял...смотрел его сегодня намкамерах...типичный наркот...
Да бог ему...меня не всретить...
Сегодня разобрал дверь все секреты разрушены...что покупать? Просто не разу не сталкивался...по вин придет личинка под мой ключ? Или ключ тоже заказывать?
На экзисте есть личинка в сборе в рамке...но менеджер утверждает что она безз секретов...и 4 типа вида секретов есть они отдельно...на вопрос что купить под мой авто...ручками разводят как и по рулевым тягам))
Вам надо купить корпус личинки и потом его собрать с помощью сувальдных пластинок номинала от 1 до 4 под свой ключ. Пластинки не поставляются по одной, а только наборами по 150 штук - поэтому имеет смысл (если есть возможность) обратиться к дилеру для подбора - корпус можете привезти свой. Если дилера нет, то надо разобрать свою личинку и списать номера и порядок установки сувальд...
личинка имеет номер 5143554AA...
7 Limited
Супер...спасибо понял ...завтра буду смотреть ...порядок установки...
421
Бортовки мой внимательно поизучайте много полезной инфы там.
7 Limited
:secret: вчера до утра читал...спасибо реально много интересного! :good: :good:
7 Limited
Андрей а есть номер оригинальная личинка+ ключ?те комплект???
Сегодня вскрытие показало, что больной умер от вскрытия....
Все сегодня аккуратно изломал....переписывал номера и их порядок...но третий по счету секрет раскрошен...и его номер...вернее частичку с номером...определить не удалось...обидно все остальные в разной степени убитости...но номера есть на всех....
Вот и думаю чтоб не заморачиватся...может личина с ключем есть...отдельно ключь на связку добавить... :wacko:
ключ идет отдельной запчастью, но новый он без нарезки - его надо нарезать в металлоремонте
7 Limited
Вот так дела...
Блин патовая ситуация...прям
А видов секретных сувальд сколько их???
Взять все что определил по номерам и всех остальных чтоли по одной?? :secret:
Цена вопроса 1 го секрета ориентировочно...????
номиналы от 1 до 4... Какие номера удалось извлечь?
7 Limited
Стояли "с улицы" 3 1 ? 2 1 3 4
?_тот что определить нет возможности
ну уже неплохо - 6 выявлены, а 7-ой просто кучей взять...
7 Limited
:rolleyes:
Буду брать кучей...
7 Limited
:rolleyes:
Буду брать кучей...
Заказал в Экзисте...25-30 дней буду с дыркой в боку...
Еще вопрос секреты вставлять...какие либо хитрости есть???
Тк 3 по счету не определился...придется подбирать...из 4х вариантов... :blink:
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 186 гостей (Посмотреть всех)
    • porokin
    • itk
    • Башня
    • Frizz
    • Roman.k
      Комплектации
