Рулевые тяги и наконечники
Автомобиль: Jeep Commander 4
7 Limited
Кто менял? Что ставили?
Экзист с крайслером скромно предлагаюткупить рейку в сборе))))
Наконечники пока не горят,а рулевая тяга уже бухает...есть люфт в месте присоединения к рейке...
На движущийся машине при прохождении неровностей-типичный звук с подстукиванием...
Нашел пока 401_2225 тяга рулевая от Raybestos...на сайте производителя бьется под 2006_2008 Гранд Чероки...на Командера пойдет?
Пыльники опять же какие...?
Рулевые номерок никто не подскажет? Понимая что поменять лучше с пыльниками и рулевыми наконечниками...
Судба моего авто конечно не известна...я 3 хозяин..но на пробеге 70 тыс...рулевая тяга...оченно странно....
421
Смотри мою тему http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_wk/egrman/journal/809264/#post
7 Limited
На HK Commander подойдут? ...визуально очень похожи...
421
Да подойдут.потроха на наших машинах почти все одинаковы.
и тяги, и наконечники есть в оригинале, все идет с пыльниками и хомутами
7 Limited
Спасибо буду заказывать!!!
Поведайте...экзист не умеет
Техкаталог что здесь на xk08 как то тоже не показывает...
Изменено пользователем qwertor_nk
421
Оведайте...экзист не умеет
Тему мою внимательно посмотрели? Номера видели? какие проблемы в экзисте?
7 Limited
Все ок номера тщательно переписал. Завтра в автодок доеду или на ебее посмотрю...
Экзист предлагает вместе с рейкой и рулевые и тяги в сборе...возможно только в моей деревне они такие:-)
вин???
421
Вы в экзисте сами забивали эти номера? Они там есть отдельно это 100%. Бывает что менеджеры тормозные заворачивают ссылаясь на оригинальный каталог что рейка только в сборе. Настаивайте на этих номерах.
вин???
Может быть разница? :o
все бывает...
7 Limited
вин???
Вот 1J8H3E8N68Y130507
421
все бывает...
Первый раз слышу об этом??? Че реально бывает другие соединения с рейкой? Наконечники то полюбасу одинаковые((
Вот :lol2:
наконечники 5143555AC + 5143556AC
тяги 68066486AA
421
Вот :lol2:
тяги 68066486AA
Андрюха жжет :D
7 Limited
Андрюха жжет :D
Егор и Андрей спасибо.
удачи в покупке...
7 Limited
удачи в покупке...
Ну раз пошла такая пьянка...))) Наберусь наглости и еще спрошу
Про личинку двери...
Какой то скот вчера всю расковырял...смотрел его сегодня намкамерах...типичный наркот...
Да бог ему...меня не всретить...
Сегодня разобрал дверь все секреты разрушены...что покупать? Просто не разу не сталкивался...по вин придет личинка под мой ключ? Или ключ тоже заказывать?
На экзисте есть личинка в сборе в рамке...но менеджер утверждает что она безз секретов...и 4 типа вида секретов есть они отдельно...на вопрос что купить под мой авто...ручками разводят как и по рулевым тягам))
Вам надо купить корпус личинки и потом его собрать с помощью сувальдных пластинок номинала от 1 до 4 под свой ключ. Пластинки не поставляются по одной, а только наборами по 150 штук - поэтому имеет смысл (если есть возможность) обратиться к дилеру для подбора - корпус можете привезти свой. Если дилера нет, то надо разобрать свою личинку и списать номера и порядок установки сувальд...
личинка имеет номер 5143554AA...
7 Limited
Супер...спасибо понял ...завтра буду смотреть ...порядок установки...
421
Бортовки мой внимательно поизучайте много полезной инфы там.
7 Limited
:secret: вчера до утра читал...спасибо реально много интересного! :good: :good:
7 Limited
Андрей а есть номер оригинальная личинка+ ключ?те комплект???
Сегодня вскрытие показало, что больной умер от вскрытия....
Все сегодня аккуратно изломал....переписывал номера и их порядок...но третий по счету секрет раскрошен...и его номер...вернее частичку с номером...определить не удалось...обидно все остальные в разной степени убитости...но номера есть на всех....
Вот и думаю чтоб не заморачиватся...может личина с ключем есть...отдельно ключь на связку добавить... :wacko:
ключ идет отдельной запчастью, но новый он без нарезки - его надо нарезать в металлоремонте
7 Limited
Вот так дела...
Блин патовая ситуация...прям
А видов секретных сувальд сколько их???
Взять все что определил по номерам и всех остальных чтоли по одной?? :secret:
Цена вопроса 1 го секрета ориентировочно...????
номиналы от 1 до 4... Какие номера удалось извлечь?
7 Limited
Стояли "с улицы" 3 1 ? 2 1 3 4
?_тот что определить нет возможности
ну уже неплохо - 6 выявлены, а 7-ой просто кучей взять...
7 Limited
:rolleyes:
Буду брать кучей...
7 Limited
:rolleyes:
Буду брать кучей...
Заказал в Экзисте...25-30 дней буду с дыркой в боку...
Еще вопрос секреты вставлять...какие либо хитрости есть???
Тк 3 по счету не определился...придется подбирать...из 4х вариантов... :blink:
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 124 гостей (Посмотреть всех)
    • Хоппер
    1. С какой проблемой столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee?
      Под автомобилем Jeep Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска с пробегом около 150 000 километров появилась лужа. Это всегда тревожный сигнал для любого автовладельца. После диагностики в нашем сервисе TRS Motors причина была установлена точно — одновременная течь основного радиатора охлаждения двигателя и радиатора кондиционера. Для автомобиля с таким пробегом это, к сожалению, не редкость. Средний ресурс этих компонентов как раз и составляет порядка 100-150 тысяч километров, особенно с учетом российских дорожных и климатических условий. Владелец вовремя обратил внимание на симптом и приехал на диагностику, что позволило избежать более серьезных последствий, таких как перегрев двигателя или полный отказ системы кондиционирования в самый жаркий период.
      Что входит в комплекс работ по замене радиаторов?
      Мы выполнили полный комплекс работ, который включал в себя замену обоих радиаторов — охлаждения и кондиционера. После установки новых узлов система охлаждения была тщательно заправлена свежей охлаждающей жидкостью и профессионально прокачана для удаления воздушных пробок. Это критически важный этап, так как оставшийся воздух может привести к локальным перегревам. Одновременно мы проверили работоспособность всех связанных элементов: термостата и вентиляторов радиатора. Они должны срабатывать корректно на разных режимах работы двигателя. Система кондиционирования также была вакуумирована для удаления влаги и заправлена свежим хладагентом. Теперь кондиционер эффективно холодит, и автомобиль полностью готов к летнему сезону. Мы настоятельно рекомендуем всем владельцам проверить состояние системы охлаждения и кондиционирования перед наступлением жары.
      Особенности ремонта при нестандартном оборудовании
      На этом Grand Cherokee была установлена дополнительная защита — запирающие уши капота, подключенные к штатной сигнализации. Владелец попросил сохранить их функциональность. Это усложнило задачу, так как для доступа к радиаторному блоку потребовалась особая аккуратность. Нашим мастерам пришлось аккуратно демонтировать элементы защиты, а после завершения всех основных работ — так же тщательно собрать всё обратно, сохранив работоспособность системы. Такие нюансы требуют не только времени, но и глубокого знания электрики и конструкции конкретных моделей. Параллельно с основным ремонтом мы провели базовое техническое обслуживание: заменили моторное масло и фильтры, а также провели визуальный осмотр подвески и ходовой части на предмет износа других компонентов.
      Важность комплексного подхода к обслуживанию внедорожника
      После завершения всех ремонтных процедур мы выполнили мойку подкапотного пространства. Это не просто эстетическая процедура. Чистый моторный отсек позволяет сразу заметить возможные новые подтеки технических жидкостей в будущем, а также способствует лучшему теплообмену. Автомобиль был возвращен владельцу в исправном и ухоженном состоянии. Данный случай наглядно показывает, что даже на относительно свежем, но уже накатавшем солидный пробег внедорожнике, ключевые элементы требуют внимания. Своевременное реагирование на такие симптомы, как лужа под автомобилем, и обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, позволяет решить проблему комплексно, провести сопутствующее ТО и избежать более дорогостоящего ремонта в дальнейшем. Регулярное обслуживание — залог долгой и надежной службы любого Jeep.
