Разлетелось стекло 5-й двери
ILUXAA
Автомобиль: GRAND CHEROKEE- WJ-2.7 CRD 2002 Quadra-Drive
У товарища взорвалось стекло 5ой двери на WJ 4.7 стоял на светофоре рано утром рядом ни кого обогревы быле не включены! и тут БАХХХ как из ружья стрельнули ! из за чего такое бывает!?
65
Выстрел, камень, или ещё что-то. Там стекло ни чем не напряжено, с чего ему взрываться.
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Мож правда шалун какой выстрелил?
51
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Когда паял оторвавшийся контакт на этом стекле грел огромным паяльником думал треснет однако оно выдержало перепад температуры. Отсюда вывод стекло довольно крепкое и само собой вряд ли взорвется.
40
ННП
Странные они эти джипы :)
Лет 7 назад один парень гнал рэнга из Питера в Новосиб и где-то на трассе в безлюдной местности у него взорвалось заднее боковое стекло. Машин дргуих не было, причину произошедшего так и не поняли.
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Стреляли однако(((
121
Автомобиль: Jeep WG 2004 4.7 QD
Стреляли однако(((
Не обязательно. Камни из-под колес имеют довольно забавную траекторию полета.
Я так на 10-ке прошлой в чистом поле на асфальтированой дороге получил трещину на лобовое стекло - словил свой же камушек из-под колес.
Других машин не было, в поле спрятаться негде :)
40
Стреляли однако(((
Когда стреляют выходное отверстие пули тоже должно быть. Не нашли :)
415
Автомобиль: ПатруЛь
Н фордах эксплорерах 4-го покаления тоже встречается, у них даже тема на 2 десятка страниц. Гдето был скол, температура скачет, перекос кузова или еще чего.
294
Стрелять можно и из воздушки и с рогатки.А скорее всего,как писал MJGC, на стекле уже был маленький дефект(концентратор напряжений)и при определенных условиях(перепад температур,деформация кузова и т.д и т.п.)это и явилось решающим условием при разрушении последнего. Изменено пользователем oejek67
638
7 99 Lim
Если с большого растояния из охотничьего ружья, или мелкашки, то силы пуле не хватит по идее чтобы насквозь прошить, только раздробить и срикошетить. ИМХО конеш)))))
1 247
Надо рассматривать все варианты :to_keep_order:
Автомобиль: Туарег
Скорее всего перекос кузова. Стекло в напряжении.
34
Автомобиль: WJ 4.7HO ('04)
на вжике оно не вклеено (безрамочное открывающееся), нет там перекосов кузова. Если нет внешнего физического воздействия, то дефект производства стекла (внутреннее напряжение).
638
7 99 Lim
дак машинам больше 10 лет, оно при таком дефекте в первый же год бы стрельнуло))
34
значит внешнее физ. воздействие.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 5.7 HEMI 2007 Overland
И у меня так было! 2002 года вжик был, а стрельнуло в 2013)))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2003
Такое бывает от статического электричества. у знакомого на 6-ке два раза взрывалось за пол года боковое. Повесил Антистатики - больше не тревожило. Я не верил, пока сам не убедился.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
Я свое заднее уговорил музычкой и сабом на 4квт.
Сначала конечно поржали, типа нифига себе качает, а потом как цену нового увидел, саб был выкинут, благо разборки есть :)
151
8 CRD 2006
а может микрометеорит?......Было такое у меня на Ауди лет 15 назад.....ни с того, ни с сего вдруг на ходу осыпалось опускное стекло задней правой двери.....так и не понял почему.....
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 130 гостей (Посмотреть всех)
    • Gan79
    • Voldemarych
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 74253
    3. Grand Wagoneer приехал на ТО, а держалось всё на обломке болта
      Jeep Grand Wagoneer (WS) заехал в ТРС-Моторс на обычную замену масла, без единой жалобы: ни стуков, ни кренов владелец не отмечал. Пока меняли масло и фильтр, подняли машину и по привычке прошлись по всей ходовой.
      На задней пневмостойке нашли сломанный болт нижнего крепления амортизатора. Шляпки не было вообще, в проушинах рычага осталась только часть тела болта, которую удерживало трение и сильный натяг. С другой стороны соединение спасала уцелевшая резьба, намертво закрученная в гайку.
      Почему болт крепления пневмостойки перепилило усталостью
      На срезе хорошо читаются волнообразные линии усталости и гладкая зона, переходящая в грубый долом. Это классический усталостный износ металла от циклического микроизгиба.
      Похоже, на заводе болт не затянули нужным моментом, в соединении остался микролюфт. За несколько лет этот люфт аккуратно перепилил прочную сталь, а вес тяжёлого внедорожника вместе с давлением пневмобаллона всё это время давил на обломок сверху вниз.
      Чем это грозило на трассе
      Пока крепёж цел, стойка жёстко привязана к подвеске и держит свою часть кузова. Здесь же соединение висело фактически на честном слове: ещё пара глубоких ям или лежачих полицейских, и остатки стержня срезало бы окончательно.
      В этот момент задняя пневмостойка потеряла бы нижнюю опору прямо в движении. На скорости это грозило падением кормы на колесо и потерей управления.
      Извлекли обломок и поставили болт класса 10.9
      Остаток болта извлекли и подобрали новый оригинальный крепёж того же класса прочности 10.9, что стоит с завода. Цифры на головке говорят о пределе прочности и текучести стали: деталь послабее нагрузку от веса кузова и давления баллона не выдержит и лопнет в первой же яме.
      Новый болт затянули динамометрическим ключом по моменту из мануала: правильный преднатяг защищает резьбу от микролюфтов и самооткручивания. По остальной ходовой вопросов не возникло, пневмобаллоны и крепёж оказались в порядке.
      Почему такой дефект ловится только на подъёмнике
      Сломанный болт ничем себя не выдавал: ни стука, ни крена, ни ошибки на панели. Нашли его только потому, что при каждом обслуживании руками проверяем всю ходовую, а не ограничиваемся маслом.
      При плановом визите просите полноценную диагностику: рычаги, крепёж стоек, тормоза, герметичность трансмиссии. Скрытый дефект дешевле убрать на подъёмнике, чем разбираться с последствиями на трассе. А если по задней оси уже пошли глухие стуки или жёсткие удары на неровностях, пневмоподвеску и её крепления стоит проверить срочно.
