нужна помощь и дельные советы для камчатки
dims50
Автомобиль: Jeep cherokee 2006 2
8 CRD
Всем привет с Камчатки езжу на Jeep cherokee KJ 2006 2,8 CRD пропала тяга на движке и горит джекичан. Мотор неохотно раскручивается до 3000 и в ступор. В горку больше 40км ни едет. Проблема Камчатки в том что естественно сервисов JEEP нет ,машин JEEP мало , а KJ CRD у меня один на всем полуострове. 5 дней объезжал диагностов ,все сканеры заточены под японию ,китайские мульти дают погоду в африке . Сегодня нашел сканер для америки ,ребята привезли полгода назад и не пользуются , нет спроса. Уговорил , подключили. Первый раз увидел текущие показания двигателя , выдал два кода Р0105 и Р1140 . Электрики-ремонтники ремонтировать и разбираться в отказ , говорят с американцами не знакомы и не хотят знакомится!!! Советуют в один голос продать и купить японца ,а для меня KJ самое то что надо .Поэтому прошу помощь у всех братьев джиповодов .
Постучись к Vito - он спец по дизельным KJ-ям.
P1140-EGR THROTTLE CONTROL CIRCUIT OPEN
0105 бывают разных вариаций
P0105-TURBOCHARGER INLET PRESSURE SENSOR PLAUSIBILITY
P0105 TURBOCHARGER INLET PRESSURE SENSOR VOLTAGE ABOVE UPPER LIMIT
P0105 TURBOCHARGER INLET PRESSURE SENSOR VOLTAGE BELOW LOWER LIMIT
8 CRD
Всем привет Сразу извиняюсь за задержки с ответами ,камчатка 8 часов разница во времени. Выполняю процедуры прописанные vito
8 CRD
Привет с камчатки .
Процедуры с заменой фильтров и жидкостей сделал в первую очередь , датчик BPS почистил тоже первым делом.
При заведенном моторе сканер датчик MAP показывает изменения давления, корректно или нет не знаю.что делать с датчиком пока не знаем
по поводу второй ошибки P1140-EGR THROTTLE CONTROL CIRCUIT OPEN методом отключения всех видимых датчиков с включенным сканером вышли на разъем управления дросселем сняли его разобрали оказалось закусило в открытом положении .Причина обломало 2 последних зуба на редукторе шестерни и заклинело обломками . Почистили поставили не работает, пишет обрыв цепи,при этом питание на дроссель поступает.
Будем залазить в мозги эл.платы, в любом случае дроссель под замену, из этого вопрос где купить.
Электрики подозревают что поломка дросселя это не причина а следсвие другой поломки. В
любом случае пока боремся что понимаем.
Если есть мысли что еще посмотреть ,проверить пишите
ЕГР зло это я понял, сканер GDE ECO tune уже заказываю но пока дойдет до нас месяца 2 пройдет (по опыту покупок из за бугра)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Chrysler PT Cruiser GT
@dims50, не мешайте мозгам работать, не нужно там искать чего либо. Разбирайтесь с засранцем (ЕГР) Поищите у диагностов Мультискан... или корейские сканы от hanatech. Есть версии которые берут не плохо америку... По текущей дате попробуйте понять проблемы Вашего авто. Да и не совсем это америка 2.8. Это знаменитый своими проблемами итальянский VM. Удачи в ремонте!
8 CRD
корейские сканы от hanatech все насторены под азию других не везут , мою машинку подхватывают не корректно.
сейчас сканируем Мультисканом с картриджами для европы и америки, активные ошибки как писал раньше
по сообщению понял что можно разговаривать по запчастям
как найти каталог для моего джипика?
http://catalogs.forceauto.ru/chrysler/#
Я пользую мультик. По Америке более чем. У напарника DRB 3. Есть отличия, но мне хватает.
Звоните помогу чем смогу.
Если, что дам временный доступ к серверу с Chrysler PAIS 4 08/2012
8 CRD
Добрый день.
я не механик и с техникой большей частью на вы ,просто приходится разбираться самому так как спецы в отказ
поэтому сразу прошу простить за глупые вопросы
что значит "Если, что дам временный доступ к серверу с Chrysler PAIS 4 08/2012"
про сканеры лучше исходить из того что их нет из этого следует куда еще можно посмотреть чтобы оживить машинку
приму все советы и буду блогадарен :alko2::booze:
8 CRD
У братьев укранских джиповодов увидел картинку с моим сломанным агрегатом №1 на картинке вопрос чайника за что он отвечает
нашел как он называется . EGR AIR CONTROL VALVE - ЕГР клапан контроля потока воздуха
Изменено пользователем dims50
Каталог запчастей Chrysler Pais 4, представлены запчасти для всех моделей Chrysler
VIN пришлите, список необходимого, дам ответ по срокам и ценам.
8 CRD
1J8G6E8576W205078 несочтите за нагость а расшифровать можно :rolleyes: .
пока все что точно убито
предстоит замена ремня и всех роликов
Автомобиль: Jeep Cherokee Ltd. (KJ)
Что бы не было иллюзий...
Утро в Петропавловске иду на работу:
Изменено пользователем Born
Автомобиль: Jeep Liberty 2.8(KJ) CRD Sport 2005 -=GDE EcoTune=-
Проверь Патрубок от интеркулера...сверху если смотреть на двигатель то справа.
Если газовать то там свист будет стоять...патрубки бывают лопаются и мощность теряется. Внимательно изучи эту тему, это идет как заводской брак патрубков.
Автомобиль: jeep cherokee kk 2.8 crd. Лифт 2" пружины Ironman. Koni Havy Track
Cooper Discoverer A/T3 - был... теперь на пузотере)
Пропала тяга - в первую очередь смотреть патрубок от интеркулера к дросселю!!!
Автомобиль: KJ 2.8CRD 2007
чем же интересно вся Эта История закончилась.... у меня очень всё похоже, только тяга как бы и не пропала джижок тянет хорошо , но только до 3000 оборотов - а потом как в ограничитель..
8 2005
Нива 2124М
По турбине нет ошибок P0234,P0243? Одна из десятка причин - закисли направляющие лопатки в турбине, или не работает соленоид.
  • 7 месяцев спустя...
8 CRD
умер датчик МАФ сканером не пробивался вручную замером сопротивлений вычислили поломку устранили и машинка полетела
P0105-TURBOCHARGER INLET PRESSURE SENSOR PLAUSIBILITY   при этой ошибке проверьте  датчик МАФ
  тема закрыта
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 1 анонимный, 200 гостей (Посмотреть всех)
    • Total
    • Aleksandrovich81
    • Habs
    • Schv
    • Rommel-86
    • Mitiy
      Закатываем автомобиль в цех.
    2. Владелец Jeep Compass 2013 года с бензиновым двигателем 2.4 обратился в техцентр TRS Motors с жалобой на внезапное загорание лампочки ABS. Проблема проявилась сразу после старта на светофоре, что могло указывать как на временный сбой, так и на серьезную неисправность в системе антиблокировочной системы тормозов. Система диагностики автомобиля показала ошибку, связанную с недостаточной эффективностью работы насоса ABS. Такая неисправность требует немедленного внимания, так как система ABS играет критически важную роль в безопасности движения, особенно в сложных дорожных условиях. При отказе этой системы значительно увеличивается тормозной путь, а также теряется контроль над автомобилем при экстренном торможении.
      Как проводилась диагностика системы ABS?
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной проверки всей системы ABS. Первым этапом стала диагностика состояния проводки и электрических соединений - частой причины подобных ошибок. Окисленные контакты, поврежденные провода или плохое соединение могут вызывать перебои в работе насоса ABS и приводить к появлению ошибок. Если проверка проводки не выявит проблем, следующим шагом будет диагностика непосредственно насоса ABS. В некоторых случаях может потребоваться проверка датчиков скорости вращения колес, так как их неисправность также может влиять на работу всей системы. Для точной диагностики используются специальные сканеры, позволяющие считать коды ошибок и проверить работу системы в реальном времени.
      Какие могут быть последствия при игнорировании проблемы с ABS?
      Если вовремя не устранить неисправность системы ABS, это может привести к серьезным последствиям. Во-первых, значительно ухудшается безопасность управления автомобилем - без работающей ABS колеса блокируются при резком торможении, что увеличивает тормозной путь и может привести к заносу. Во-вторых, продолжающаяся работа неисправного насоса ABS может привести к его полному выходу из строя, а его замена обойдется значительно дороже, чем своевременный ремонт. Кроме того, при неработающей системе ABS может активироваться аварийный режим работы других систем автомобиля, что дополнительно ограничивает функциональность Jeep Compass.
    3. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
