Технические вопросы
AVP
Автомобиль: ZJ '96 5.2
Приветствую всех!
Сегодня побывав в сервисе Джип я скинул кардан с переднего моста, т.к. центрирующий подшипник разбит, крестовина разваливалась, фланец раздатки подушатан, кардан сильно вибрировал.
Вопрос.
Машина едет почти как и раньше, только при тапке почти в пол немного теряется момент, но с пробуксовкой я разок тронулся.
Долго ли можно ездить без переднего кардана на 249-ой раздатке? Можно ли заняться поиском 242-ой раздатки или срочно ремонтировать раздатку и кардан?
Долго... :rolleyes:
388
TAZ 2108 "Сопля"
на 249 ОД - долго, на обычной 249 очень недолго да ехать будет плохо
@Stratovarius, на твоей-нет
24
Мой вот едет и довольно хорошо. Вариантов два. Либо раздатка с ОД, либо без ОД и виска в ней сдохла.
Значит буду спокойно искать 242.
Изменено пользователем AVP
388
TAZ 2108 "Сопля"
96 год-од
242
порвет дифф 5.2
24
96 год-од
порвет дифф 5.2
а были случаи? это наверное если на сухом асфальте на заднем приводе стартовать с пробуксовками?
на этом форуме люди ставили и ездят, вроде не жаловались
вроде как 242 ставилась и на WJ c двигателем 4.7
388
TAZ 2108 "Сопля"
@AVP, порвет дифф РАЗДАТКИ ну а мосту заднему тоже несладко на заднем приводе
аха там 242 HD с усиленным диффом
24
Domkrat, Спасибо. Значит буду искать именно 242 HD, а пока отремонтирую свою 249.
24
Где у нас можно купить фланец 249 раздатки на передний кардан, центрирующий подшипник и крестовины серьги? :blink:
38
Автомобиль: WJ4
7)
Я тя умоляю!.... завтра на встрече у Лёхи спроси - уж не откажет поди в помощи одноклубнику... - а закрома у него большие! :crazy:
Кста..у меня ща "в работе" 249-я (правда не OD) - под принудительную 100% блокировку. Если есть интерес можешь глянуть что да как ) (ну так, для общего развития - что там внутри, как зачем и почему)
Изменено пользователем EBгений
24
О, круто! :) Где, когда? :) Позвоню.
И вопрос. Имеет ли смысл тащить вот такой ребилд-кит из штатов для раздатки? http://www.ebay.com/itm/200701695080?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Просто у раздатки все сальники текут, думаю, может тогда заодно и подшипники сменить.
38
Автомобиль: WJ4
7)
Если сальник течёт, то не исключено что подшипник разбит. но это смотреть надо. а сальники тоже разные бывают.. дешёвые через пол года течь начинают. хорошие годами сухие.
388
TAZ 2108 "Сопля"
да уже все давно придумано....обращайтесь ;)
24
продавец мне сказал, что запчасти японские фирм Nachi или Koyo, уплотнения ТТО.
Вот тот кмплект получается с доставкой примерно 4000р. Стоит ли его тащить или тут за те же деньги можно найти все? Виска еще рублей 10. Склоняюсь к покупке 242HD.
Если переделать 249 раздатку на 100% то получается, что теряем фуллтайм? Не хорошо это.
24
не завалялась ли у кого резина ненужная зубастая (не шоссейка) размерностей 235-275/70-80? Другу на Форд Ф350 хотя бы на один сезон отъездить.
38
Автомобиль: WJ4
7)
А я ничего и не придумываю - я осуществляю..
Фуллтайм ни куда не денется.
24
тогда я бы хотел узнать по подробнее об этой процедуре и возможно переделать свою раздатку, если с ОД это возможно.
24
Что на гранде намокает в результате чего начинает троить двигатель? Особенно это заметно когда тормозишь, начинает дергаться.
Просто я на лужах особо не торможу, да и не на всех получается, поэтому вода вливает хорошо. Как можно бороться с этой проблемой?
Пока машина горячая постояла, она просохла и эта проблема исчезла, двигатель снова работает ровно.
Так же с покупки выдает ошибку "Код 43 - Не работает свеча зажигания в в одном или более цилиндров (4 и 6-цилиндровые двигатели)" 2 раза и 1 раз ошибку "Код 27 ** - Одна из форсунок не отвечает на управляющий сигнал". Но двигатель работает ровно и вроде как потери мощности не чувствую, хотя может я не знаю какая должна быть вся мощность. Это получается надо проверять все свечи, провода, трамблер и форсунки? Или проблема просто в бортовике?
И еще вопрос.
Поменял вчера насос ГУРа, на новый неоригинальный. Но он тоже гудит немного и руль туговато ходит. Это нормально или проблема может в рулевом редукторе?
38
Автомобиль: WJ4
7)
на V8 не так чувствуется неработающий (работающий с перебоями) цилиндр и даже 2.... в отличие скажем от "Оки"..))))))
Смотри высоковольтные провода и крышку трамблёра..(правда добраться до неё тот ещё гемор) после того как начал дёргаццо не поленись выкрути все свечки и осмотри их.
Возможно сразу локализуешь проблему.
24
Ну это понятно) Поэтому ошибки как бы есть, но я их не замечаю.
Наверное тогда лучше сразу все провода поменять на новые.
В общем с неработающим цилиндром разобрался. Подключили к ноуту, посмотрели ошибки подровбнее, выяснили, что 4-ый цилиндр не пашет. Проверил разъем форсунки, он был разболтан, немного поджал клеммы. Крышку траблера снял очистил контакты от окисления. Ошибки сбросил, больше не вылазили, двигатель ровно работает.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 1995 (Red)
Всем привет! Предстоит замена порогов. Свои почти полностью ржавые. Кто может помочь в этом деле? По всей видимости, надо установить силовой вариант из труб квадратных, или какая еще альтернатива есть, подскажите, пожалуйста.
40
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '93 4.0L
@artsid, разве ты не в курсе... наш кузовной гений Ленар=)
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 82 гостя (Посмотреть всех)
    • Kili4ka94
